Gracias por apoyar colegaTobiasTV .
El Integrado que alimenta es un doble diodo SBR20U150CT TO-220AB que se encuentra en la parte frontal ,en la primera imagen del tema , se presenta con un disipador de calor al lado derecho del trafito.
hoja de datos https://www.diodes.com/assets/Datasheets/SBR20U150CT.pdf
lo verifique aparentemente en orden en base a su esquema pin Rojo1 y Negro2 =.194v/Rojo3 y Negro 2=.195v.Invirtiendo las puntas hace su trabajo como diodo cortando. físicamente se ve intacto.
ese ic era un ME15N10G ;lo retire porque me marcaba corto, la supuesta PIN de source. Ese me15n10g al desmontar y pinear en donde va montado la polarizada esta invertida en PCB, por eso es que dudo que ese sea su integrado."Revise componentes a su alrededor y extrañamente solo ese marcaba corto" como no encontré diagrama ni una fotografía decente en guugle del reverso de la main,recurro a los sabios colegas de Yoreparo :)
hola ME15N10G es un transistor mosfet, fijate en el datasheet
http://www.cxsdic.com/upload/20156161121284523.pdf
fijate donde va el pin G si va a un IC descargamos su datasheet y sabremos de que se trata el circuito
te cuento lo que me parece a mi,
parece un conversor dc/dc sera el que enciende los leds, que placa rara
mira los esquematicos de este video, me refiero al que sube la tension de los leds de 62 a 133, las fuentes de los leds son todas asi
https://www.youtube.com/watch?v=XWhp-2l4auQ&t=63s
cual es el conector de los leds?
Deja le hecho ojo a detalle a ese vídeo. Gracias
Anexo de una vez la foto de como se ve todo el tv por detrás en el tema así queda bien argumentado para algún otro colega.
TobíasTv el conector es el gris de 12pin que se encuentra en la esquina superior derecha.
Gracias por aclararme lo de la fuente dc/dc esa si me toca leer aun mas . Respecto a los transistores que manejan las tiras led si sabia que controlaban las tiras , a lo que voy es que mosfet que tenia montado era un ME15N10G este me marcaba en corto con las patillas , a lo cual revise los componentes que le rodean R y cap se encuentran en buen estado de vista y por tester. [img]https://cdn.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0003/09/1a710c71fc55e513fbbe80f1dd424f89cfa78f29.jpeg[/img]
Y una vez que lo retire el corto que marcaba se fue, el problema es que este tv llego a mis manos en esta condicion, supongo algun compañero tecnico local intento repararla. Pero no se habra dado cuenta del mosfet que estaba poniendo era de pines invertidos poner uno de GDS en lugar de SDG + a eso anexandole que sea de las capacidades del que llevaba originalmente.Por eso es que ando en busqueda del codiciado ID de pieza o nomeclatura del mosfet. jejeje
Gracias por la paciencia tobiastv que grande . :)
Aca te deje una pagina filtrada con 95 mosfet canal n de 35 amperios, fijate si alguno te cuadra
http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=44&storeId=10151&categoryId=700000043507&pf=110037404
Gracias colega tobiastv en efecto la solución estaba frente mi nariz ajajaj,gracias por iluminar con las conocimiento este tema.
Ahora ya me da standby=luz roja off y luz azul on pero no da imagen, pero eso ya es otro caldo. Debo abrir otro tema? o podría usar el mismo?,claro complementando el tema con imagenes,para que quede bien documentado.
