Televisores LCD - LED
TV HAIER LEADER MODELO L32F6 LED
Enrique Pavia
BUENAS TARDES QUERIDOS COLEGAS. SE ME PRESENTO UN TV HAIER MODELO L36F6 LED CON FALLA QUE NO ENCIENDE NADA LA PANTALLA. ESTIMO QUE PODRIA SER ALGUN LED DEFECTUOSO PERO REQUIERO CHEQUEAR OTRAS ETAPAS ANTES DE DESARMAR LA PANTALLA. AGRADEZCO ENORMEMENTE QUIEN TENGA EL MANUAL DE SERVICIO PARA ESTE MODELO A LED DEBIDO A QUE HE CONSEGUIDO EL DE LAMPARAS Y NO ES IGUAL. COMPANEROS AGRADESCO SU AYUDA. ATTE  ENRIQUE PAVIA
franciscovallarta
usted ignora en forma total a los que lo asisten de sobra conozco ese modelo que trae la fuente y la mainboard integrada, si no se toma la molestia en contestar no espere que lo asistan.
Enrique Pavia
BUENO EN TODO CASO ES MUY IMPORTANTE ME DIGAS ESA CRITICA. Y TRATARE DE CORREGIRLA TALVES
SERIA QUE NO ME HE DADO CUENTA Y HAY VECES QUE NO ENTRO AL FORO Y NO HE RESPONDIDO A ALGUN COMPANERO. TRATARE DE MEJOAR ESO PARA MANTENER ARMONIA EN ESTE GRUPA DE EXCELENTES PROFECIONALES. GRACIAS.
franciscovallarta
no hay diagrama para ese modelo, construyase un probador de leds, asi no tiene necesidad de desmontar la pantalla, otra forma de ver si trae algun led en corto, es poner unos 3 leds en serie por fuera con los del televisor, si enciende indudablemente trae un led en corto. probador de tiras led.JPG[33.57kb]
inversionesaudiomarca
hola trae la fuente por separado
caso perdido
mas facil imposible saber si un led esta abierto... con el multimetro usted mide el voltaje de entra y mides si hay voltaje de retorno de no tener voltaje de retorno tienes un led sin empezar a desarmar te comento que a mas de uno se le ha partido la pantalla cuando la desarman ya que tiene un adhesivo en una de las esquina y si no tienes cuidado adios pantalla muchas suerte
Enrique Pavia
BUENOS DIAS COLEGA. ESO ES CORRECTO USTED TIENE TODA LA RAZON. AHORA YA HE DETERMINADO QUE EXISTE UN DIODO ABIERTO PUES NO HAY VOLTAJE DE RETORNO. MUY BIEN GRACIAS. PERO LE COMENTO QUE SEGUN MI CLIENTE ESTO SUCEDIO CUANDO EN LAS LINEAS DE ACOMETIDA DEL SERVICIO HICIERON CONTACTOS DOS FASES DE 110 VOLT Y SE QUEMARON VARIOS APARATOS. ASI PUES COMO YA DETERMINAMOS QUE HAY LED DEFECTUOSOS ANTES DE SUSTITUIR Y ENCENDER DESEO VERIFICAR OTROS ELEMENTOS DEL CIRCUITO Y PARA ELLO ME GUSTARIA TENER LOS DIAGRAMAS POR SI PERSISTE ALGUNA FALLA ADICIONAL. SI ESTA EN SUS POSIBILIDADES EL DIAGRAMA ME SERIA MUY
caso perdido
resuelve primero la falla de los led y estoy seguro que de alli no pasa y arranca tu televisor suerte
