Televisores LCD - LED
tv led noblex 24LD839FT no enciende
guinchitecnico
hola amgos, recurro a la ayuda de todos ustedes, tengo un tv marca noblex modelo 24LD839FT, el cual no hace absolutamente nada, al revisar supongo que el problema esta en la fuente, tengo los 12v y los 24v , lo que me esta faltando es la tension de stanby, que por lo que lei son 3,3v, los componentes de la parte secundaria por lo que pude ver estan bien, me gustaria si alguien me puede pasar el diagrama electrico de esta fuente o tirarme alguna punta, desde ya muchas gracias
guinchitecnico
gracias amigos, los mosfet estan bien LEASMACRUZ, gracias por la ayuda, comentare cuando consiga avances en la reparacion, saludos
GABRIEL MUÑIZ
Los 5V que te están faltando, se generan desde los 12V, en la página 30 del manual, el U49 se encarga de generarlos sin solicitar una señal de entrada (control) para producirlos. Es probable que por ahí esté el problema, o bien, si salen los 5V del U49, hay que ver por qué no llegan a otros circuitos. Revisa si le llegan los 12V de entrada a U49. Hay una bobina en cada voltaje, debe ser porque hay circuitos que son más sensibles al ruido y a través de esa bobina lo filtran (también está en pág.30).
GABRIEL MUÑIZ
Hola Guinchitecnico Del siguiente link descarga el manual. Proviene de la solución de otro compañero del foro: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/68013/NOBLEX_24LD839FT.html Suerte
leasmacruz
leasmacruz
1.594
En efecto es un pronlema en la fuente para ser exacto la fuente de estambye revisa filtros diodosy el transistor mosfet
guinchitecnico
hola amigos, he estado revisando en profundidad la fuente de standby, pero no encuentro nada anormal, solo tengo 12v y 24v, los 3,3v no estan por ningun lado,apelo a la experiencia de todos ustedes, lei por ahi que en este modelo suele fallar el opto, estoy pensando en reemplazar capacitores y optoacoplador para ver que pasa, que opinan, desde ya muchas gracias
GABRIEL MUÑIZ
Guinchitecnico
Los 3V que no localizas, vienen dados, según el diagrama, por los 12V que deben ingresar al U51 en el pin 2, la salida de los 3V es por el pin 3; pero ten en cuenta que la señal de encendido, debe llegar al pin 7 del mismo U51.
Una situación similar está en U50, quien tiene que proporcionar 1.32V, siendo los pines de entrada, salida y control los mismos que en U51, con la diferencia que a U50 ingresan 5V.
No cambies piezas por cambiar, primero analiza lo que vas a realizar y haz pruebas de los componentes en duda, eso abarata la reparación.
guinchitecnico
gracias por tu respuesta GABRIEL MUÑIZ, ya estuve revisando U50 y U51, si tengo los 12v en pin 2 de U51, pero nada a la salida en el pin 3, ademas en U50 tempoco tengo loe 5v de entrada.
Seguire tu consejo ya que soy de los que me resisto a cambiar por cambiar, espero encontrar alguna anomalia, me pone nervioso no encontrar nada defectuoso!!!! jajaja saludos
daluci299
hace 6 años
hace 6 años
hola amigos del foro, se que este tema ya es viejo, pero tengo el mismo problema con este tv, no tengo los 5 v que deberia entregar u49 pero si los 12v de entrada, ahora surge otro problema, al menos para mi, en el diagrama del manual u49 tiene entrada de 12v por pin1 y masa por pin2 pero en la main el u49 tiene entrada de 12v por pin 2 y masa por pin4 o estoy leyendo mal o algo mal esta, porque el u49 es el que dice el manual y el datasheet del integrado coincide con el manual pero no en la placa. alguien puede explicarme esa diferencia? gracias
charlyndoctes
Se que es un poco tarde pero quisiera compartirles la solución a éste problema, tal y como comentan los 5v se generan a partir de los 12v... Yo tenía el mismo problema con un TV de igual marca y modelo, mirando el diagrama medi la tensión en u49 y estaban los 12v de entrada pero no había la salida de 5v. Lo que hice fue cambiar el integrado dc-dc u49 por otro de un tv Hitachi cdh le24fd08. El integrado el cuestión que le coloqué es el Mp1484 (18v 3a). Una vez cambiado ya aparecieron los 5v, se encendió el led standby, aparecieron las otras dos tensiones que tampoco tenía y el TV encendió sin problema. Espero a alguien le sirva, saludos a todos desde Corrientes, Argentina.
Servi-PC Junin
Yo estoy peor ya que me llego esta misma tele con el mismo chasis pero version 2 y no me coincide con ningun diagrama que he bajado hasta ahora y presenta la misma falla de no hacer nada.
La fuente es la misma placa pero a diferencia de ustedes yo tengo elconector de la fuente a la main en cn7 del cual no salen 5V sino solamente los dos cables con 12VA y 12VU.
Mi U48 es un P3484 que en valores no es muy diferente al P1484 pero a diferencia de este el mio se alimenta de 12VU por la pata 2 en vez de la 1 y la pata 1 va a masa.
En donde tendria que haber 5VSB tengo 0.20v.
La fuente esta bien.
Servi-PC Junin
Perdon arriba puse U48 y era U49.
Disculpen por revivir un viejo post.
