Televisores LCD - LED
Mi tv solo se oye el audio y no tiene imagen
Chema Robles
Tengo una lcd samsung smar tv 49" UN46ES6100 al encenderla solo se escucha pero no se ve un dia al mudarme al traerla en movimiento llegue la conecte y encendio a la perfeccion perl despues de un dia de uso empezo a parpadear las luces y la apague y ya no se ve solo se escucha la he revisado y detecte que los leds no les llega el voltage que deveria probe desconectar el flex que ba a la mainboard y  las luces de el backligth encienden y recibe 190v y al volver a conectar el main baja el voltage asta 109v la fuente de poder es una BN44-00502A estoy aprendiendo diganme por donde empiezo gracias  espero su ayuda :)
Sergio santos menbreno
Amigo si no tienes experiencia arriesgas tu equipo  '.  En primer lugar desmontar panel para verificación del estado de los led  ya vdc esta llegando debería encender y darte el eslogan revisa y comenta
Chema Robles
Pues probando aqui y aya pude echar andar solo que tiene falla probablemente de un condensador ya que parpadean las luces del backligth
