Televisores LCD - LED
Tv led sansung UN32EH5000GCFV no enciende
Pablokappo
Hola tengo un tv sansung 32 pulgadas, no enciende y tampoco prende el led rojo. lo desarme y medí la placa de la fuente y en la salida del conector no entrega ningún voltaje en los pines. Visualmente no se ve nada saltado, los capacitores no se ven hinchados, controle los diodos, fusibles y no encuentro nada raro. la tensión llega bien hasta el puente de diodos 220 y salen 330 por los capacitores, luego entra al trafo, y a la salida en dos pines tengo 3.5v en los demás nada.   la Placa de fuente es BN44-00493A
TobíasTv
TobíasTv
13.721
PD, si no podes dar likes completa tu registro con mail inclusive
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola Pablo, bienvenido, en ese tele si desconectas la fuente del main y enchufas la fuente con los leds conectados estos tienen que quedar encendidos, si esto ocurre tu problema esta en el main Si contestas te doy mi Like de la Suerte para que soluciones pero espero el tuyo ;) Saludo atentamente, Tobias Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan invierten su tiempo y conocimientos con voluntad de ayudarlo, si esta agradecido elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron. Gracias por colaborar en el foro y Éxito con su reparación
Pablokappo
Hola quería contarles que ya descubrí la falla, era uno de los diodos SCHOTTKY SB 3150, en la plaqueta figura como DM858. es un diodo de 3 A 150 V . Fue complicado conseguir el repuesto y con esa misma  característica. lo reemplace por uno de 200v. queda funcionando ok. saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
que bueno que lo pudiste solucionar me alegro mucho, gracias por el dato, yo en el cajon tengo 10200 son un doble diodo del nombre raro y uso esos para todo, te dejo un doble like, to reputacion subira :) nos vemos en la proxima
