Televisores LCD - LED
TV Philips 32PFL4017g falla cuando se conecta video
aefolino
Hola, estoy reparando un Tv Philips 32PFL4017G la cual estaban usando, callo un rayo cerca y se apago. Tenia 2 resistencias (0,27 y 0,1 ohms) abiertas, el fusible y el MOSFET(TK6A65D) en corto. Reemplazo estos 3 componentes y el fusible que eran los únicos afectado (el MOSFET lo reemplazo por K3673 al no conseguir el mismo), conecto alimentación y puff vuela el pwm(LD7523) junto con 3 resistencias. Reemplazo el pwm y 3 resistencias (100, 220 y 220 ohms). Vuelvo a conectar alimentación enciende normal primero los LEDS(backlight), unos segundos mas aparece el logo de Philips, se nota que aumenta el brillo para que resalte la marca y queda con fondo azul esperando entrada de video. Entre al menu con el control, todo normal. Cuando conecto un cable HDMI con señal de la PC, los LEDS duran menos de 1 se apaga y se enciende es un ciclo repetitivo. Las tensiones de 12V y 24V bajan y suben junto con el backlight. Desconecto alimentación, desconecto los LEDS, conecto alimentación con la entrada de HDMI y mido las tensiones, se mantienen estables. Revise todos los capacitores de la fuente con un tester ESR, todos en valores normales, resistencias y diodos también normales. No se donde mas revisar, sospecho que esta saltando un protección, leí en otros posts que los philips tienen varias protecciones pero nose cuales son. Se agradece todo la información que puedan dar. Saludos
aefolino
hace 6 años
hace 6 años
Hola, logre encontrar el problema, fue la resistencia que reemplaze de 0,27 ohms, como no conseguia ese valor coloque 3 de 0,1 en serie dandome un valor de 0,3 ohms. Esta resistencia esta en la salida de la compuerta D del mosfet y da el valor de tension para protección en sobre corriente. Al colocarle una de mas valor cuando la tv necesitaba mas energía para reproducir video la caida de tensión era mayor y se protegia como exceso de corriente. Espere que les sirva para sus reparaciones y tenga mucho cuidado al reemplazar componentes que se utilizan para protección, saludos.
