el voltaje que estas probando es incorrecto, el voltaje marcado en la plaqueta se mide respecto a tierra y no respecto del punto led menos, prueba de nuevo respecto a tierra y comenta la lectura...saludos.
Amigo a
La Alimentacion entre LED+ y LED- hay 222v. lo mismo tomando de Referencia Tierra o Masa en la pcb
Felipe: Los diodos no son dispositivos lineales, no podés aplicar la led de Ohm como si fueran resistencias. Lo que se baja es la corriente de los leds, mediante el controlador PF559, que sensa la corriente mediante R816=2,3 Ohm. Subiendo esta R, podemos bajar la corriente, y por lo tanto bajarán las tensiones.
Amigo gilar.
deja comentarte q por el tipo de Fuente q tengo es diferente en el sentido q NO veo el areglo de Resistencias.
esta fuente Tiene MDD5N40 y el Oscilador BD559....
Gracias a todos por la pronta respuesta..!!
SI ALGUIEN CUENTA CON EL DIAGRAMA.
Gracias por el apoyo de todos ustedes me fue posible bajar el Voltaje de los Leds. gracias Compañero ( gilar ) hoy aprendi algo nuevo.. y cada dia se aprende.
