Televisores LCD - LED
Busco Ic SMD Pwm
seekude
seekude
2.085
Hola, quisiera que me puedan ayudar con un ic pwm de una fuente+main de tv (5823-A6M77B-0P00) el mismo es el ic de la fuente que conmuta el mosfet, tiene inscripto "6C16705" lo google y nada. Pertenece a un TV Philco PLD3216HTX
seekude
seekude
2.085
Lo encontre al parecer es el FA8A00N, ahora bien alguien sabe si se consigue en Argentina dicho IC. Saludos
seekude
seekude
2.085
Se reemplazo por un NCP1271A con algunas modificaciones.
Francoche
Hola. Y cuales fueron las modificaciones??
seekude
seekude
2.085
Ya entregue el TV, pero nombro por pines del ncp1271: PIN 1 (Skip/Latch) se reemplazo la resistencia de 100k a gnd por una de 22k asi se mantenia un skip de mas o menos 30%, basicamente cuando el tv esta en stand by en dicho pin depende de la resistencia que se coloque va a reducir el consumo en dicho estado. PIN 6 (VCC), se aumento la resistencia que salia del devanado del chopper que alimenta el integrado una vez que empieza a trabajar, la que estaba era de mas o menos 4ohms, se cambio por una de 10ohms, y se coloco un zener de 16v, para estabilizar el voltaje vcc.
seekude
seekude
2.085
Solucionado.
