Hola Alejandro, bienvenido :) nadie te contesta... te dejo el manual de servicio
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-32ld460-chassis-ll01b-38100/
tambien te dejo un tip para determinar si es la fuente o el main lo que no funciona
Cuando conectas la tele la fuente entrega una tension de standby para alimentar el main,
cuando le das al power el main le devuelve a la fuente el nivel de power on y ella entrega las tensiones principales
Tres casos
1 - Que la fuente entregue el standby y el main no devuelva el power on - main malo
2 - Que la fuente no entregue tension - fuente mala o main en corto
3 - Que el main devuelva el power on y la fuente no entregue las tensiones - fuente mala
Cual es tu caso?
leer
Si contestas te doy mi Like de la Suerte para que soluciones pero espero el tuyo ;)
Saludo atentamente, Tobias
Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan invierten su tiempo y conocimientos con voluntad de ayudarlo, si esta agradecido elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron.
Gracias por colaborar en el foro y Éxito con su reparación
