Televisores LCD - LED
LG 32ls3400-sa No enciende backlight
Televisor LG 32LS3400-SA
carlosm155177
La placa driver es PPW-LE32RG-0 (C) rev 0.8 Tengo dos tvs iguales en taller,tienen sonido,cambia canales,etc con un probador de led armado bajado de la página del Ing.Alberto Picerno,(www.picerno.com.ar) enciende toda la pantalla,enciendo el televisor y observo que funciona perfectamente,deconecto el probador y conecto el driver y sale con los led encendido,lo pruebo varias horas y todo parece normal,lo apago y sigue funcionando todo correctamente,lo pruebo varios dias apagandolo y volviendo a encender hasta que un buen dia vuelve sin backlight,repito la operación es decir conecto el probador,encienden los led y conecto el driver y funciona normalmente,con los dos tvs me hace la misma rutina,es como si el probador de led de alguna forma "reactivara" las tiras,espero alguna sugerencia,idea o algo que me oriente,El CI es el BD9285f si alguno sabe como anular la protección.Desde ya muchas gracias.
pablospidrke
Hola Carlos, Pudiste solucionar?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Carlos, probaste bajarle la luz de fondo del menu de usuario - imagen... para mi tenes algun led en mal estado... medi si se te dispara la tension en led + cuando no encienden? es otro sintoma de led malo mira este video saludo atentamente Tobias
carlosm155177
Cuando no encienden los leds la tensión sube un poco mas de lo normal y luego baja,el capacitor de 68ufd x 200v,se descarga lentamente quedando en 24v que es la tensión que viene de la fuente,como puse mas arriba después de probar si funcionan los led con un probador se ve que toda la pantalla enciende parejo,luego apago el tv,conecto la placa driver lo enciendo y funciona todo normal.Gracias por responder.Como tengo 2 tvs iguales de la misma marca y modelo y ambos me hacen lo mismo pensé que podría ser una falla comun a la marca y que alguno ya lo solucionó,voy a probar anulando la protección
carlosm155177
Este video está muy bueno,pero como todo video de youtube solo suben los solucionados,pero lamentablemente no hay datos de que led usar como reemplazo,solo te dicen cosas obvias como conseguir las tiras y ya como si fuera fácil encima en mercado libre piden una fortuna,la idea es que nos ayudemos buscando soluciones económicas y viables para njuestros clientes
TobíasTv
TobíasTv
13.721
fijate cuando se eleva la tension, tiene que haber tension en led- si no la hay se te queda en algun lado, en un led o un conector o no cierra el mosfet, es lo menos probable,,, pensa en el video del brasilero
te voy a contar como trabaja una fuente de leds, venfo trabajando en la explicacion espero que la entiendas
TobíasTv
TobíasTv
13.721
La fuente de los leds es una fuente de corriente constante, ella aumentara la tension de los leds hasta que ellos encienda y circule por estos la corriente preestablecida, entre 250 y 300 miliamperas, al estar abierto el circuito por un led defectuoso o un falso contacto nunca circula corriente entonces la tension sube vertiginosamente hasta que el control de sobretension lo detecta, actua la proteccion y la tension cae lentamente
ya que respondiste te voy a dar mi like de la suerte, espero el tuyo ;)
kalengo
kalengo
118
Bernardo Cabrera Reyes
hace 6 años
Buen dia muchachos Buen tutorial ,en este tv es comun soldaduras dilatadas en la fuente y en la targetica del backligth la que alimenta los led y tambien molesta por algun diodo abierto o en corto, cuando no hay video totalmente pero iluminando con una fuente de luz led la pantalla puede ser una linterna y se ve el fondo la imagen ,led abiertos y cuando da el destello y se apaga pero muchas veces alcanzamos a ver el logo de la marca del tv pueden haber diodos led en corto ,en este modelo son de 3 voltios smd ,si cambia los led no le aplique nunca calor con estaciones de calor .alteras el led
