tiene alguna idea de lo que es un tv led?no hay barrido vertical ni horizontal en un tv led,lcd o plasma.esos componentes corresponden a la fuente,uno es un fet , y el otro es un diodo doble schottky barrier.si no conoce los componentes gugleelos,porque asi no lo va a poder reparar al tv.
Si llego con el fuse abierto o explotado, casi seguro tenes un problema en la fuente, los componentes que mencionas uno por el codigo seguro es un mosfet, 7A 650V, el otro diodo. Lo que se hace es trabajar la fuente fuera del tv, pasa el codigo de la placa para ver algun diagrama o pasa una foto de ambos lados.
