Televisores LCD - LED
Pantalla 50" HISENSE 50K20D Fuente RSAG7.820.5687/ROH No Enciende....
Fuente Hisense RSAG7.820.4885/ROH
JorgeFernando2012
Buenas tardes amigos tecnicos de YoREPARO! Tengo un problema con mi pantalla marca Hisense Mod 50K20D LED dejo de funcionar, una noche la use seguida unas 4 horas y usando el puerto HDMI  viendo peliculas de la Laptop con la familia y todo estuvo muy bien, y luego ya la apagué... Luego al siguiente día en la mañana que la quise prender, pues ya no encendió. La conecto a la corriente y permanece el standby o indicador de encendido normal. Luego cuando le doy encendido, solamente parpadea unas 6 veces ese led rojo del standby y se apaga...y en la pantalla NO aparece el logo de hisense ni nada esta completamente en negro y apagada. No hay audio, ni video... de antemano quisiera de favor que alguien me orientara que pieza empezaria yo a testear con el multimetro para proceder a verificar le agradezco sus comentarios saludos. Como dato adicional: * La fuente es la RSAG7.820.5687/ROH. * La MAIN es la RSAG7.820.5254/ROH. * En la fuente apagada solamente con el cable de corriente conectada a la electricidad (110v) he revisado el STB y el SW  y si hay un voltaje de 19.80 volts y luego al encender la TV el STB y el SW tienen un voltaje de 17.2v y los demás 12v que estan marcados ahí en la fuente tienen uno 8 volts y el otro 12v marca 7volts. *Al enceder la TV y casi inmediatamente se escucha un ruido como unos cortos muy pequeños cerca de los capacitores de 68uF de 450V, no se si eso sea completamente normal.  *El voltaje de esos capacitores en corriente directa en el multimetro me salen 385 Volts. No se si es problema de la Main o de la Fuente. Agradecería toda la ayuda posible que me puedan dar. Muchas Gracias. Saludos Cordiales. Jorge Esquivel.
billy58
billy58
2.182
Hola lo 1 seria medir la fuente en vacio a ver que tencion da
TobíasTv
TobíasTv
13.721
el voltage de 385 es correcto, que te salgan 7 donde dice 12 es tu problema
TobíasTv
TobíasTv
13.721
va mi like de la suerte para que soluciones, espero el tuyo :)
JorgeFernando2012
aun no tengo permiso para dar like :(... al conectar la fuente en vacío unicamente conectada a la corriente electrica no enciende el led de STB, supongo porque no esta conectada la main ... dejeme le doy los valores especificamente que tensiones puedo revisar? luego luego por donde conecta el cable de corriente osea por donde entra la corriente a la fuente ahí marca 137 volts
TobíasTv
TobíasTv
13.721
para poder votar tenes que tener el formulario de tu perfil completo, email inclusive
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si la fuente no recibe el power on del main no arranca
JorgeFernando2012
Billy Al conectar la fuente en vacío reviso el supresor de picos (el que es de color amarillo) y me marca 133volts... luego me voy al lugar donde va el conector que va a la main... y el cable negativo del multimetro lo pongo donde dice GND
En lo sucesivo reviso los demas pines del conector y este es el voltaje que me arroja:
PWM3: 20V CD
3DE: 20V CD
GND: 0
3DS: 20V CD
16V: 17.1V CD
16V: 17.1V CD
GND: 0
STB: 20V CD
12V: 11.87V CD
12V: 11.87V CD
SW: 20V CD
PWM2: 20V CD
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola Billy, Jorge, bienvenido, te voy a pasar un tip que siempre posteo para determinar si lo que no anda es la fuente o el main   Cuando conectas la tele la fuente entrega una tension de standby para alimentar el main,  cuando le das al power el main le devuelve a la fuente el nivel de power on y ella entrega las tensiones principales  Tres casos 1 - Que la fuente entregue el standby y el main no devuelva el power on - main malo 2 - Que la fuente no entregue tension - fuente mala o main en corto 3 - Que el main devuelva el power on y la fuente no entregue las tensiones -   fuente mala  Decime cual es tu caso y lo estudiamos Saludo atentamente, Tobias Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan invierten su tiempo y conocimientos con voluntad de ayudarlo, si esta agradecido elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron. Gracias por colaborar en el foro y Éxito con su reparación
TobíasTv
TobíasTv
13.721
agrego de aca podes descargar el diagrama de tu fuente
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/rsag7.820.5687-led48ec290n-hisense-psu-65363/
billy58
billy58
2.182
Barbaro sigue los pasos de tobias a ver que pasa
JorgeFernando2012
Gracias Billy y Tobías por su tiempo haré sus pasos en un momento mas y comentaré mis resultados..
