Televisores LCD - LED
LG m.32LB520B-UA rayas verticales
joseluisgonzalez
Saludos en esta ocasión llegó este LG con rayas verticales , sospecho del inverter dejo foto para  que vean.
billy58
billy58
2.182
Hola disculpa eso es drama en el panel
joseluisgonzalez
Disculpa bylli58 no entendí?
billy58
billy58
2.182
Que el problema radica que esta mal el display
joseluisgonzalez
Gracias tobiastv, al ver el video me inclino a pensar que es la tcon el problema, dudo que sea el fisplay porque de ven los Flex que conectan con ella en muy buenas condiciones, ocupo me apoyen con el diagrama para revisar dicha tcon
TELSO
TELSO
1.983
Si la retroiuminación está encendida, y lo está porque de lo contrario no verias ni las rayas, el inverter está descartado. El problema lo tienes en la Tcon, cables flexs entre Tcon y panel lcd o el propio panel lcd.
joseluisgonzalez
Gracias telso, al parecer si está en la tarjeta tcon, revise Flex de Main a tcon y está bien, revise voltages en tcon y aparente mente están bien, pero me falta el diagrama para ratificar todos los voltages, si me proporcionaran el diagrama de los agradeseria
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola telso querido, jose, colaboro con un video
https://www.youtube.com/watch?v=5TKUISAuDRA
les dejo sendos likes de la suerte :)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Jose sacate la duda si es el display te dejo un practico Te voy a indicar una practica, siempre con mucho cuidado y toquetea con el tele desenchufado proba desconectar uno de los dos flex que van de la t-con al display y proba si tenes imagen en la mitad de la pantalla, si esto no ocurre conectalo (ojo, bien conectado) y desconecta el otro y volve a probar, si ves imagen en la mitad de la pantalla esta el display malo, te puedo indicar una practica para resolverlo en el mejor de los casos
joseluisgonzalez
TobiasTv, no puedo hacer esa prueba ya que de la Main va clavija de cable directamente a búfer de fisplay mando fotos en seguida
joseluisgonzalez
Sr. TobiasTv no me da la opción de subir foto
TobíasTv
TobíasTv
13.721
te toco la figurita dificil
TobíasTv
TobíasTv
13.721
subis fotos en tu pregunta, con el lapicito editas
TobíasTv
TobíasTv
13.721
igual la precisa te la dijo el colega Telso
joseluisgonzalez
TobíasTv
TobíasTv
13.721
es de los nuevos, ayer arregle uno asi pero era marca bgh
volviendo al tema, dos preguntas
1 tenes osciloscopio?
2 podes mostrar una imagen del tele con video para comprender mejor la falla, me interesa saber si llega la informacion lvds al panel, por eso el osciloscopio
joseluisgonzalez
Si tengo osiloscopio en que punto reviso la señal lvds?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
para que te paso un video
TobíasTv
TobíasTv
13.721
fijate en los primeros minutos indica las mediciones de los pares lvds
https://www.youtube.com/watch?v=AF3MRfHY4R4
joseluisgonzalez
Gracias Sr. TobiasTv, me sirvió mucho el video, revise señal lvds y si está presente ala salida de la tarjeta tcon, voltages también están bien, la conclusión es display en mal estado.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
subi el codigo de la placa del display, tal vez le encontremos la vuelta :)
billy58
billy58
2.182
Hola yo ya te lo dije eso era el display saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
es verdad, va mi like
TobíasTv
TobíasTv
13.721
tal vez se pueda arreglar
