Televisores LCD - LED
led philips 39pfg4109 enciende con el logo y se apaga
DARIDEL
DARIDEL
1.438
Saludos este tv al darle la orden de encendido,enciende muestra el logo de philips y se pone la pantalla azul por unos segundos sin osd y se apaga.Lei que podia ser algun led en corto y desarme la pantalla y medi uno por uno los leds con el tester pero no encontre ninguno en corto.Que podria ser?
Ramiro Cortés Arevalo
Ya mediste el voltaje para leds?
DARIDEL
DARIDEL
1.438
Las tensiones de la fuente estan correctas,pero mi duda es si estuvo bien la prueba de medir uno por uno los leds con el tester.
GIJO
GIJO
94
disculpen este tv tiene leds o tubos?
felock79
felock79
243
El tv ¿queda encendido o se reinicia?. Si queda encendido y se apaga la pantalla y el sonido sigue, puede ser problema en los leds o en el circuito driver de leds. Si es el segundo caso, es decir, se reinicia, puede ser problema de firmware y capaz necesita una actualización o volver a grabar la memoria previo borrado de la misma. Espero poder ayudar. Mucha suerte. Saludos.
