Televisores LCD - LED
tv lcd lg rm-17lz40 solo rayas verticales con audio
Televisor LG RM-17LZ40
armando ibarra
hace 14 años
hace 14 años
solo se ven al encender rayas verticales delgadas de diferentes colores, el audio ok. al parecer fue producto de una noche lluviosa y con rayos, posiblemente se mojo un poco, pero ya no se observa nada anormal en la tarjeta. ya desconecte y volvi a conectar el flex de la pantalla y sigue igual.
spooner
spooner
187
hace 14 años
hace 14 años
si la pantalla se mojo es ya de barios dias seria bueno qe la desarmes totalmente del lcd es muy posible que tengas todabia un problema de humedad o hasta sarro podria ya tener la pantalla secesitas estar seguro de no tener sarro en caso de sarro tendrias que lavar las placas con alcohol isopropilico para quitar la humedad tanto de las placas y conectores en especial los conectore que van la lcd ojala te sirva suerte
armando ibarra
hace 14 años
hace 14 años
aqui les adjunto lo unico que se ve en la tv,nada de imagen, solo estas franjas. hice la sugerencia del compañero, lave con agua y jabon la tarjeta de video y la del power y las puse a secar perfectamente al sol, pero sigue igual.
spooner
spooner
187
hace 14 años
hace 14 años
pues si esta como grave la falla ademas no es recomendable lavar las placas con agua y jabon pueden quedar peor !!!! estas seguro que ya no tienes humedad en las placas por que elque elque no esten mojadas no quiere decir que no tengas humedad el sarro carcome el metal con los dias no en una noche seria bueno que resoldaras el procesador de video aparte ver si se consigue el diagrama
juan19969696
mira desmonta el tv y mira la placa de video , en ella tiene que tener un chip invidia o ati si no lo ves esta protegido por una lamina , la quitas y el chip estara hay, lo que toca hacer es tirarle un poco de flus y con una estación de calo le tiras durante 5a9 minutos calor a 34 grados ya que este chip se despega por el calor que manda y por eso la falla y si puedes montale un disipador para que trabaje un poco mejor y dure mas de lo normal eso me paso con un tv lg amigo espero t ayude ,mucha suerte :mrgreen:
armando ibarra
muchas gracias, amigo juan por tu respuesta, lamentablemente el tv lo regresé al dueño sin reparar, eso sucedió en el año 2011 .... gracias de todas maneras..
