Televisores LCD - LED
tv lcd samsung modelo LN19A330J1D no tiene video,tiene brillo
Televisor Samsung LN19A330J1D
antnonio Diaz
hola hermano como estas estoy reparando un tv samsung pero no da video tiene audio,tiene brillo, sintoniza los canales y no da lluvia del sintonizador,que falla es y donde esta¿sera en la targeta t-com?o puede estar en otro lado y si tienes el diagrama para que me lo envies y revisar los voltajes,gracias y espero tu repuesta
antnonio Diaz
Hola hermano tienes el diagrama de este tv lcd samsung lo necesito para revisar los voltajes resp
TELSO
TELSO
1.983
Comprueba si en la Tcon monta el ci AS15, es probable que esté mal.
antnonio Diaz
hola hermano como estas revise la tarjeta t-com y no veo el ci AS15 por ninguna parte de la t-com,pero te cuento que revise en la salida de voltaje del LVDS hacia la tarjeta t-com un componente que dice jf negro por donde sale el voltaje y encima tiene una (p) en la pieza, creo que es un fusible pero no me mide nada, que me puedes decir de ese componente,sera que se abrio por alguna causa espero tu repuesta
TELSO
TELSO
1.983
Si el componente que dices fuera el fusible y estuviera abierto, tendrias la pantalla negra, y dices que tiene brillo.
antnonio Diaz
hermano y que tipo de repuesto sera ese componente tiene dos letras en el figuraje donde va el componente y son JF de la tarjeta t-com y en el cuerpo del componente tiene una ( p ) y tiene marcado vcc en el diagrama de entrada,voy a seguir revisando y te aviso,gracias hermano
TELSO
TELSO
1.983
Puedes subir una foto de l Tcon....?
