Y si aparatentemente esta en corto el FAN6753 al medir entre pata 6 VDD y pata 4 GND me tira una resistencia muy baja unos 4 ohm, al sacarlo en el circuito ya no hay corto, pero en el fan continúa voy a tener que reemplazarlo... por las dudas voy a chequear el integrado de PFC tambien
ok, bueno hay que observar que el circuito oscile o por lo menos que de un pulso de arranque en la oscilación. Si detecta algo malo solo da un pulso, pero hay que observar lo del opto, porque sin este no va arrancar, pero en el arranque debe dar por lo menos un pulso lo que pasa es que a veces es tan parido que no se logra observar.
