Televisores LCD - LED
ver películas con pendrive en puerto USB de televisión DAEWOO
wilcar4756
buenas. porque cuando veo películas   en formato MP4  de 1,75 GB  con pendrive  en televisor de plasma DAEWOO al transcurrir  1 hora 20 minutos la película se apaga y vuelve otra vez a reproducirse. que puede ser . favor alguna recomendación
TobíasTv
TobíasTv
13.721
me la quedo pensando, veamos quepostean otros colegas, a mi me pasa lo mismo con un dvd, le pongo un pen con una peli y llega hasta un punto y es como si el resto de la pelicula no existiera, como que no lo soporte... probaste con otros formatos? mkv
wilcar4756
Tobias Tv no he probado con ese formato MKV hice el intento la convertí en en ese formato y parece que es mas pesada, no la copio el pendrive de 4MG y me dice que falta mas capacidad, en ese formato las peli tienen menos peso, es posible que la conversión no la hice bien?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
proba formatear el pen en vez de fat en ntfs, solo para probar, comenta resultados
TobíasTv
TobíasTv
13.721
probaste en formato avi?
LUIS-CRS
LUIS-CRS
497
HOLA WILCAR :) te consulto... ¿ que software usas para hacer las conversiones?
yo uso el format factory , no me a dado problemas hasta el momento. Comenta resultados
wilcar4756
hola luis-crs utilizo a tube-cacher, es como mas sencillo para conversión y para descargar utilizo u torrent con ese programa no tengo ninguna observación es bueno y se descarga las películas con la pagina cine calidad, probe con AVI en el DVD daewoo utilizando pendrave dice que el archivo no lo soporta, y en la televisor de plasma daewoo cono dije a la hora 20 min se queda como terminada la pelicula que me recomiendas??
LUIS-CRS
LUIS-CRS
497
Describinos el modelo del tv
LUIS-CRS
LUIS-CRS
497
para sacarnos la duda que no sea una mala configuración del tele, yo probaría con formato mp3 por un tema de memoria que se colapsa y se produce este fallo....
con el tema del dvd yo tuve un caso que solo soportaba formato .vob probé con muchos formatos y solo con este funcionaba no tenia otra opción es un dvd marca durabrand
proba con mp3 y contanos :)
wilcar4756
alberto . amigos. el televisor es modelo DEX-39T1F daewoo 39 full led, les agradezco su opinión de algunas características de este televisor con relación al bitraje y formato de películas descargadas por internet que cumplan todo el proceso de vídeo. gracias una vez mas.
Alberto Ramirez Vistrain
Saludos a todos.
Respecto a la configuración Ideal ,yo recomendaría ir haciendo pruebas con el Bitrate . "Ojo al reducir bitrate es menor calidad de imagen " aquí es o mutilas una o la otra [Calidad-Peso]. Podrias pasarle algún encoder de video a las películas un ejemplo muy bueno es Handbrake [Te da preview antes de encodear todo].
Otro detalle a considerar es que reproductor usa la TV ,para la reproducción. Algunos hacen un buffer tremendo en la memoria ,son los que cierran la app(se protegen), por eso es que debes considerar que el bitrate no sea tan alto .
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Alberto querido, ilustrame por favor, que es el bitraje?
Cantidad de bits por segundo. Bit-rate . Es una unidad de velocidad por así decirlo.
wilcar4756
gracias alberto. voy hacer lo que recomiendas con programa FREEMAKE que convierte los videos a formatos y tiene la opcion de ajustar el peso, a ver como me va. gracias.
Bueno antes que nada cada Tv trabaja su cerebrito de manera diferente  algunos mas potentes para procesar archivos mas grandes y mejores contenedores. TS,MKV,AVI,divx,mp4.ETC cada formato trabaja con un contenedor algunos por nombrarlos serian Xvid,MPEG-4,MPEG2,AVC(H264 O el 65 es para HD),y eso solo hablando de video ya si vamos a audio es ac3,acc ,ogg. ETC jaja ya si la tv no es muy potente recomiendo maximo para ampliar un video no mayor a 1200 de bitrate ya si la tv es potente puede abrir videos con alto bitrate como por ejemplo un brrip de 5 a 10k sin problemas los abre una smartv de lg con sistema web0s2  un peso masomenos de 8gb o 10gb sin problemas. Aunque igual hay otros factores como la unidad de donde se esta tomando la pelicula por ejemplo una USB o un disco duro externo. Normalmente las usb usan formatos fat32 y no puedes meter pelis de mas de 4.5gb o el sistema de archivos colapsa jajaja por eso es mejor uno con NTFS.o ext32 ETC. es muy amplio esto jajaj Un tip para que si tu tv no te deja ver el video completo bajale el bitrate y prueba . Como carga menos fotogramas por segundo  es menos carga para la chip y por ende va mas fluido y se satura menos, se pasma o traba porque se satura la memoria o simplemente se sale del reproductor.  Saludos a todos espero les sirva
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Alberto, Bienvenido al foro, Gracias por colaborar, genial tu explicacion, te mereces mi like de la suerte =)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
en menos palabras propones una solucion o definitivamente el tele no se la banca igual que mi dvd?
LUIS-CRS
LUIS-CRS
497
Hola Alberto es así como nos explicas, cada tele es diferente, muy buena la explicación
wilcar4756
alberto saludos. gracias por tu explicación ya estoy mas claro del motivo que la película no se completa, voy a profundizar en todos los datos que aportas, cualquier información adicional que adelante con tus datos, te las hago saber. gracias.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
dale asi aprendemos todos, el foro se trata de eso :)
Luis Miguel Islas Bucio.
Hola chicos. La solución es cambiar el contenedor de su película a .mkv (Matroska) con el programa MKVToolNix, mismo que pueden descargar de https://www.fosshub.com/MKVToolNix.html
Aquí el procedimiento propuesto por The Fanuel a quien de antemano agradecemos por tan valiosa información:
Quedo a sus ordenes en caso de dudas, comentarios o sugerencias.
Hasta la próxima.
