Televisores LCD - LED
solicito diagrama fuente tv led philips 40pfl7606d/77
nel294
nel294
83
Hola colegas, tengo en mi taller un tv led marca: PHILIPS modelo: 40pfl7606d/77 el cual llego con la fuente dañada por un pico de tensión en la linea, a simple vista ya encontre un ICU101 con el codigo LNK362PG el cual esta explotado y el diodo D103 en corto, si alguien tiene el diagrama de esta fuente podria pasarmelo? o algun reemplazo para este IC en caso de no conseguirlo, desde ya muchas gracias espero sus comentarios. subo imagenes.20180127_114946.jpg[5.24mb] 20180127_115010.jpg[5.35mb] 20180127_120337.jpg[4.92mb]
franciscovallarta
40PFL6606D_78 40pfl7606 chasis q552.2l.pdf[14.06mb] LG+PSU+LGIT+PLDE-P008A.pdf[440.46kb]
neg2013
neg2013
14.048
Su pedido me genera este enlace, vísitelo, descargue el material, compare, y luego comente si es o era lo que esta necesitando...  Saludos Suerte  Power suply diagram Según el diagrama el diodo D103 es el archireconocido 1N4007, no tiene porque tener inconvenientes a la hora de conseguirlo, con respecto al IC solo tiene que irse a las tiendas y averiguar si son comerciales, o buscar la manera de comprarlo vía Internet.
nel294
nel294
83
gracias colega, efectivamente es un diodo in4007 pero encontre mas diodos dañados, d107, d101 y d102 en corto, ya los reemplace, solo me falta encontrar el ICU101 Que esta explotado, se podrà reemplazar por algun otro IC que cumple la misma funciòn??
frontier25
hace 6 años
en la ciudad de santa fe se consiguen, cuestan $84 y el tipo los tiene publicados en mercadlibre, así que por ahi te los manda.
frontier25
hace 6 años
hace 6 años
yo reparé todo pero me encuentro con el led que prende dos veces y se apaga, luego vuelve a prender y ha hacer lo mismo.  estoy trantando de rastrear si hay un corto o que joraca puede haber pasado. al igual que el que generó el tread, a mi me paso igual, los dos diodos 1n4007 estaban en corto, tambien estaba volado el LNK362 y fusible. cambié todo eso pero no se por que no me levanta los 24v y me da ese error con el led. sigo buscando. gracias y si alguien aporta algo mejor
chejuank
hace 1 año
tengo el mismo problema encontraste solucion?
