Televisores LCD - LED
tv lcd philips no enciende
Televisor Philips 32PFL490
gustavo galicia
hola buenas noches,tengo una tv philips modelo 32PFL4909/ F8 la falla que presenta es que no enciende a causa de una tormenta eléctrica ya la revise y me encontré con el fusible abierto a simple vista no se ve por que es un encapsulado cuadrado y pequeño pero le cheque continuidad y no me da, solo para comprobar hice un puente en el fusible y al conectarla tampoco encendió observo que hay un capacitor electrolítico de 330 micros a 200 v que esta un poco inflado pero cheque su capacidad y si me marca bien, otra cosa que tengo en la mira es una resistencia de 2.7ohm a 5w esa resistencia no me marca nada en el multimetro sera que esta dañada? les dejo una foto de la tarjeta para que me puedan orientar sobre que otros componentes podrían estar fallando. les agradezco su colaboración
alefabian
Hola Gustavo,lo primero que deberias hacer es cambiar fusible ,ese capacitor inflado y chequear el puente de diodos seguramente mas de uno esta en corto o abierto,pero te aconsejo que utilizes la serie para que no te siga quemando componentes hasta que encuentres la falla .comenta como te va.
gustavo galicia
ok realizare lo que me dice y comentare gracias por su ayuda
felipe  antonio
comentarios.- 1.- en ese modelo, quitando el flex de la fuente a la main, tiene que tener voltaje en el secundario.- al tener la resistencia abierta la de 2.7ohms , es probable que el mosfet este en corto. comenta que modelo es para buscar los datos , no el diagrama.  2.- coloca un foco de 100w en serie con el fusible para proteger la fuente. o tambien puedes en lugar de conectar la clavija a la toma de 110 vca , conectar la clavija al secundario de un transformador de 15 / 50 vca. esto te permite mdir los voltajes sin exponer los componentes. comenta. saludos.--felipe ascencio
gustavo galicia
el mosfet que trae es el TK6P60W realizare lo q me indica y comentare muchas gracia.
electronica8008
Buenas compañero Gustavo, te comparto esto que es la falla mas comun en este modelo 32PFL4909/ F8, con esto e logrado rescatar mas de una pantalla con daño en la fuente por sobrecarga, espero te sirva. comenta resultados y no te olvides de valorar, saludos . D607 zener de 27vEsta es la fuente de alimentacion de una pantalla Philips modelo 32PFL4509/F8, Dañada por sobre-voltaje. Se recibe con el fet principal en corto Q601, los zener D607 (27v) y D608 (36v), abierta la R602 (2E7 5 watt), y en este modelo tambien Q602 y Q621. En otra nota ya publicada aqui, les he comentado como sustituir Q601 que viene ahora del tipo SMD, hasta aqui no he tenido reclamo porque esta fuente es muy “dócil”, incluyendo a Q602 y Q621, que da origen a esta notaQ602 con código BKD En condiciones normales el transistor original BKD tiene un beta promedio de 250, y la primera opción que me viene a la mente es el C3203 que me ha dado excelentes resultados en modelos anteriores, su ganancia de corriente esta alrededor de 250/300. mas abajo te pongo fotos. Q621 con código DAGV Sigo con Q621, un transistor smd con código DAGV, de igual modo he checado su beta y me ha dado promedios de 350 a 400 El Transistor C5344 cumple con esta condición y viene con promedio de 450 a 500 de ganancia antes de instalar verifica este dato midiendo beta al C5344 La lista de componentes que yo recomiendo cambiar, incluyen al IC TL431 y el opto-acoplador 817  C5344 y C3203 aqui: si optas por adaptar un fet de tamaño normal. . . . en esta foto, lo protejo con un disipador si decides instalar un fet como el original, el 7NM60 con buenos resultados sigue esta línea para mas detalle analiza esta Falla frecuente en PhilipsSi buscas otra modelo, falla parecida Philipste dejo esta foto
felipe  antonio
Comentarios.- Creo queda muy poco por agregar. Pero mucho por agradecer la informacion aportada por el Maestro Electronica 8008.- El aporte es datallado, bien explicado, creo mas no podemos pedir, porque a todos nos a servido. Desde aqui un reconocimiento; y un saludo cordial para todos. felipe ascencio
gustavo galicia
hola buenos dias,he buscado los diodos zener de 27 y 36 v pero no los encuentro me pueden decir por favor con cual los puedo reemplazar el opto acoplador tampoco lo venden.
