Televisores LCD - LED
Samsung Un32f4000ag se apaga y reinicia
fabitomore
Hola amigos ,me llegó este tv hace algunos días quemado por tormenta o suba se tensión . Reparé su fuente cambiando el fuse, tenía quemado el ic switching s3310 y el mosfet 4n60 (creo que tenía ) y le puse un 10n60 porque no tenía del mas chico ,tambien cambie el optoacoplador por las dudas y el tv arranco perfecto ,lo cerré y el cliente lo llevó.Pasaron unos días y me avisa de que el tv se apaga y se enciende solo. Desarmo y haciendo unas pruebas me doy cuenta de que al encender la pistola de calor (probando falla por temperatura) el tv se apaga ,se reinicia y vuelve a encender ...y vuelvo a pulsar el switch de la pistola de calor y se apaga y reinicia.... Entonces busque una agujereadora y la conecte en otro enchufe lejos del tv y pasa lo mismo ... Es como si el ruido generado por la llave de los aparatos conectados a la linea hace apagar al tv,es la primera vez que tengo este tipo de falla .... Se cortara por el consumo en la linea o por la interferencia...?
fabitomore
Doy algunos datos más ....tengo un voltage bajo en el +b del rectificador (300volts o más...) ,ahí tengo 290 volts y midiendo y encendiendo la pistola de calor en el 2do punto (mas consumo) ,junto al tv funcionando ese voltage cae a 287 volts y el tv se apaga.
Cambie el rectificador ,el mosfet y los 2 capacitores principales de 68 mf /450 volts ,no los cambie porque miden bien y no estan hinchados ...
fabitomore
Hola buen día ,sigo con el tv renegando ,hice una prueba cambiando el tv de lugar y lo conecté a una toma más cerca de la entrada domiciliaria de 220 volts y no se apaga ni encendiendo alguna maquina .
O sea que que mi diagnostico es que en la fuente reparada tengo algún componente que quedo mal , y ante una caída de tensión en la linea de AC el tv se apaga . Entonces debería enfocar en la sección que sensa el voltáge ya sea de AC o DC y creo que eso lo haría en el oscilador S3310 que trabaja con el MOSFET.
Lo siento pero no tengo diagrama de este tv o su fuente y no es tan fácil conseguirlo.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Fabi, con que tension de red se alimenta? para mi si es que tiene fuente pfc no te esta funcionando, el el filtro principal deberia haber 390 voltios, medilos, otra cosa no se me ocurre Si contestas te doy mi Like de la Suerte para que soluciones pero espero el tuyo ;) Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan invierten su tiempo y conocimientos con voluntad de ayudarlo, si esta agradecido elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron. Gracias por colaborar en el foro y Éxito con su reparación
fabitomore
Se alimenta con 220 volts...el tv funciona perfecto,pero si por ej hago funcionar la agujereadora ...apenas acciono el switch de la maq. El tv se apaga...
TobíasTv
TobíasTv
13.721
es que te quedo algo mal en la fuente
fabitomore
TobíasTv
TobíasTv
13.721
sabes que tengo una pregunta rebotandome en la cabeza desde el principio del tema, el tele funciona con 220 voltios o anda desde 100 a 240 voltios, lo dice en la estampilla del modelo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
estuve viendo la foto de la placa de arriba y de abajo,,, veo que tiene dos electroliticos en paralelo, no observo fuente pfc asi que los 300 voltios en el electrolitico estarian bien
fabitomore
Si Tobías se alimenta directo no lleva PFC y con 293 volts en los electroliticos según un dato que pude encontrar por la red , y yo tengo 290 volts ,cuando enciendo algo esa tensión cae a 277 volts y ahí se corta ,cambiando el tv a una toma más cerca de la bajada domiciliaria no cae tanto esa tensión y el tv no se apaga .
fabitomore
Hola Tobías ,en la tapa trasera del tv dice 220 volts y no 120-240 volt y además no lleva PFC ...
Funciona perfecto cuando la tensión se mantiene cerca de los 220 volts AC y cuando cae por algun consumo en la linea a por ej 210 o menos ,ahí se apaga...
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si tiene un rectificador de 4 diodos con 220 voltios de alterna (220 x 1,41 = 315) tendria que quedar en 315, proba cambiarle o ponerle en paralelo un electrolitico en la entrada... no puede caer a 270 revisa que los 220 voltios lleguen al puente de diodos y no se te queden por el camino
GranjaHumana
cambia el fintro de linea no deberia apagarse el televisor por dicha presencia de otro componente externo, para eso se encarga el filtro de linea para mantener el voltaje suficiente estable.
melcochita  ¨el dulce¨
hola amigo concuerdo con los colegas especialmente del amigo tobiastv , yo tambien creo que algo anda mal en la fuente chequea bien los componentes y sobre todo los voltajes de polarizacion saludos el paisita del norte te desea mucha suerte en la reparacion saludos queridos amigos colegas melcochita el dulce yo mismo soy
