Televisores LCD - LED
Samsung Un32f4000ag se apaga y reinicia
fabitomore
Hola amigos ,me llegó este tv hace algunos días quemado por tormenta o suba se tensión . Reparé su fuente cambiando el fuse, tenía quemado el ic switching s3310 y el mosfet 4n60 (creo que tenía ) y le puse un 10n60 porque no tenía del mas chico ,tambien cambie el optoacoplador por las dudas y el tv arranco perfecto ,lo cerré y el cliente lo llevó.Pasaron unos días y me avisa de que el tv se apaga y se enciende solo. Desarmo y haciendo unas pruebas me doy cuenta de que al encender la pistola de calor (probando falla por temperatura) el tv se apaga ,se reinicia y vuelve a encender ...y vuelvo a pulsar el switch de la pistola de calor y se apaga y reinicia.... Entonces busque una agujereadora y la conecte en otro enchufe lejos del tv y pasa lo mismo ... Es como si el ruido generado por la llave de los aparatos conectados a la linea hace apagar al tv,es la primera vez que tengo este tipo de falla .... Se cortara por el consumo en la linea o por la interferencia...?
elektrokomputo
Amigo puede una oscilacion parasita  o tal vez el  mosfet no tiene bien filtrado el anti parasitario y auto oscila ,verifica capacitores y demas
fabitomore
Mañana reviso todo y comento...muchas gracias a todos...
