Televisores LCD - LED
TELEVISOR SAMSUMG 32 pulgadas modelo un32eh4000fxzp .
johnny brito
Tengo un televisor samsumg de 32 pulgadas, presenta la siguiente falla: solo se puede ver la mitad de la pantalla o sea la mitad desde el medio hacia abajo , es decir si hay una persona parada hablando, solo se ve la mitad de la cintura hacia los pies, o abajo, la otra mitad, se ve negra dividido en forma lineal desde el medio hacia arriba. no se si me entienden? y no hay repuestos en el pais , la mayoria de los talleres estan cerrados por falta de insumos, y tengo ese tv desde hace tiempo no se como hacer lo destape limpie los contactos donde van os flejes, y no veo desperfectos en las placas, cabe destacar que tiene dos placas, electronicas detras, y una alargadita debajo de la pantalla, quien me puede ayudar? necesito resolver, quien me ayuda , cual puede ser la falla???
franciscovallarta
lamentablementa su falla es el panel o pantalla la parte mas cara del televisor. tal vez la reparacion es incosteable o imposible como comenta ue no hay repuestos....saludos.
johnny brito
COMO  PUEDE SER LA PANTALLA, SI ES UN TELEVISOR DE RECIENTE DATA, Y NO ESTA ROTA LA PANTALLA ESTA PERFECTA , TODAVIA TIENE EL PLASTICO PEGADO, LA PANTALLA NO CREO QUE SEA!!!
elektrokomputo
Amigo el colega Francisco te dio una idea practica que es muy comun en esos tvs ahora bien se supone que tienes experiencia en eso por lo tanto revisa la Tarjeta T-CON en sus pines los capacitores de entrada y las salidas a la pantalla tensiones CKV1-CKV2 -CKV3 o si en la T-CON los capacitores estan defectuosos y luego comentas si esta todo bien quiere decir que la informacion a la pantalla le llega bien .-
