Francisco, sigue igual probe presionando 10 segundos el boton menu de la television y nada, probe tambien presionando teniendola apagada y encendida, y tambien probe con el control remoto presionando por 10 segundos tambien apagada y encendida y nada.
mira por desgracia no hay casi nada de informacion respecto a tu falla, esta en modo ciclico o tambien conocido como modo refresco, existen varios post con tu mismo problema para esa marca y modelo y ninguno tiene solucion, la solucion es cambiar la memoria, pero no hay datos todavia del firmware como para clonar una memoria, tendras que cambiar main copleta o esperar a que exista mas informacion y firmware para tu tv...saludos.
si no te funciona, preguntale a Martin el administrador de este sitio departe mia, es un sitio especializado en hisense, tal vez tenga el firmware para tu tele mensionandole el codigo del main y el codigo del panel
https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=1941
suerte colega, saludos
Hola Tobias, mire el control remoto de la tv no tiene boton exit, pero presione el boton ok tambien y nada, tambien presione por 10 segundos cada boton del control remoto y de los botones que tiene la television y nada, tambien vi los post y no he encontrado ninguna solucion. La verdad que no se que hacer una lastima porque es una television muy bonita, mire le dejo un video para que vea con mas detalle:
https://www.youtube.com/watch?v=98M2ybA139g
Agradecería su respuesta.
mas no te puedo ayudar, debes tener corrupto el firmware, queda llevarselo al representante de la marca, si no hay pregunta donde lo compraste quien les hacia la garantia de nuevos, seguro el tiene la solucion a tu problema, suerte matias, es mas, te voy a dar mi like de la suerte ;)
