Televisores LCD - LED
Tv lcd AOC L32W431 sin video solo audio.
edgarrodriguezgonzalez201
Este tv llego a mi taller sin iluminacion backlight, solo dura 2 segundos pero el tv continua encendido y tiene audio de canal, tiene 8 transformadores inverter y 8 conectores de lampara con 2 cables cada conector pero cada transformador maneja 2 lamparas para 16 en total, He medido el voltaje en la inverter y hay los 24 volts constantes, medi las bobinas de los transformadores inverter, fusibles, diodos y no veo ningun filtro abombado en la fuente, probe desconectando la tcom para ver si la iluminacion se mantenia pero sin resultados, pense en probar lampara por lampara sustituyendo una a una por una lampara de prueba un monitor de 19 pulgadas pero no se como conectarla porque cada conector del tv tiene 2 lamparas en serie con solo 2 cables gruesos (azul y rosado), en fin quisiera saber como diagnosticar si es el inverter la falla o la produce alguna lampara en mal estado, de ser la inverter como podria desconectar la proteccion para que el backlight encienda, de antemano muchas gracias. TARJETA INVERTER TV AOC RONALD.jpg[515.74kb]
TobíasTv
TobíasTv
13.721
va mi like de la suerte ;)
barbesi
barbesi
709
Lo mas seguro en la forma como describes el fallo es que tu problema esta en las lamparas, cuando hay una lampara mala da este fallo. primero hay que descartar las lamparas, aunque también la da el inverter. Una seria en cao de que no tengas probador de lamparas, es encender el tv desarmado para observar la lamparas como encienden, pero debes tener cuidado ya que para este trabajo debes desarmar la LCD, si lo hace muy rápido grabas con una cámara y luego observa lo que te digo en cámara lenta. No se te olvide valorar los comentarios ya que esto nos motiva a seguir planteando soluciones. Saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
buena asistencia, va mi like :)
Gracias por comentar, en realidad me parece complicado desarmar toda la pantalla por lo delicado del trabajo me preocupa hacer mas grande el daño en el tv; como opcion para probar tengo un circuito inverter de un monitor lcd con pantalla dañada, pudiera convertir este circuito en un probado de lamparas?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si, con el amperimetro en la entrada de alimentacion para hacer lectura de la corriente
barbesi
barbesi
709
Jejeje, saludos, TobíasTv eres un excelente maestro.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Solo le devuelvo al foro, con gusto, lo que aprendi en el ;)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Barbesi, Edgard, bienvenido, es acertado lo que te indica el colega Barbesi Edgard, te voy a contar por arriba como trabaja la proteccion de un inverter y como anularla Para que los tubos ccfl arranquen necesitan recibir una tension elevada para que comience a circular la corriente por ellos, una vez que arrancaron necesitan una corriente menor y constante en el momento de arranque, dos segundos en tu caso, las protecciones del inverter estan desactivadas por la gran tension que hay en el circuito, cuando los tubos arrancaron el sistema se estabiliza y se activan las protecciones detectando un problema en tu caso y se apaga el backlight El tiempo de activacion de las protecciones esta determinado por la carga de un condensador en el pin de timmer del ic driver del inverter, la tension, en el pin timmer, arranca de 0 voltio se va cargando y en 2 segundos llega a 2,5 voltios, en ese momento se activan las protecciones... si pones un led rojo a masa en ese pin la tension nunca superara los 1,8 voltios, las protecciones nunca se activaran y el backlight seguira funcionando aunque una lampara no encienda dejo un link con practicas para varios integrados, espero que este el tuyo http://www.reparacionlcd.com/articulos/Protecci%C3%B3n_en_los_inverter--34 Si contestas te doy mi Like de la Suerte para que soluciones pero espero el tuyo ;) Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan invierten su tiempo y conocimientos con voluntad de ayudarlo, si esta agradecido elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron. Gracias por colaborar en el foro y Éxito con su reparación Saludo atentamente Tobias
Muchas gracias por comentar, me parece excelente tu aporte porque hace bastante tiempo que andaba buscando luces en el tema de los lcd para diagnosticar exactamente el inverter o el backligth, ahora bien hipoteticamente hablando me surge otra duda, si la falla es producida por una lampara deficiente desactivo la proteccion y el tv encenderia y funcionaria normalmente pero con una lampara menos, pero si la falla es provocada por el inverter y desactivo la proteccion el tv corre algun riesgo de daño mayor?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si se te sigue apagando tenes un corto en algun lado y si anda fijate si algo recalienta
te tiro un centro "empirico", desarma una lampara bajo consumo que funcione, te quedaran dos herramientas, una lampara que funciona y un inverter que funciona...
con el tubito vas reemplazando lampara por lampara y vas probando
con el inverter de la lampara probas tubito por tubito, si la queres hacer completa medis el consumo en alterna en los 220voltios o 110 de entrada, la que esta mala tendra diferencias
Ok gracias, ya este post lo habia visto de hecho de ahi viene mi ultima pregunta, ahora bien con respecto a lo de la lampara de bajo consumo y les luego disculpen mi ignorancia, te pregunto: las lamparas caseras tienen 4 cablecitos como la conectaria en las del tv para probar una a una si cada conector del tv tiene solo 2 cables para cada par de lamparas? y la siguiente tiene que ver con el tv, si este tv usa 16 lamparas 2 por cada transformador inverter conectadas en serie como puedo probar la salida de cada transformador inversor si este solo funciona cuando estan conectadas las 2 lamparas?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si, fijate que salen dos cables de la misma punta del tubitoo, juntalas y velos como una sola conexion
Saludos colegas segun el post del colega tobias tv pude ubicar como desactivar la proteccion del integrado del inverter de este tv, aun no he realizado el montaje, el integrado es el OZ964, el archivo dice que hay que colocar un diodo rojo en la pata 4 del integrado hasta tierra y que opcionalmente se debe colocar una resistencia de 5, 1 kohm desde el mismo pin 4 al vcc, mi pregunta es el diodo va al pin tierra del integrado o a la tierra del chasis?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
a masa en la placa,
el anodo al pin4 el katodo a masa y listo, el led no prende solo hace de zener, entendes? la resistencia es para que prenda el led, lo que nosotros queremos hace es bajar esa tension, no subirla con una resistencia, de ultima ponela, jeje
la tarjeta inverter de la que hablo es la L320B1-16A, de 8 transformdores y el integrado es el OZ964, mi pregunta es la siguiente estpy confundido con masa de la tarjeta, tierra del chasis...para desactivar la proteccion puedo usar como masa de la placa para conectar el katodo del diodo el punto donde convergen los terminales negativos de los condensadores 270 microfaradios por 35 volts?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no se, conectalo al pin de masa del ic, tiene que tener continuidad con la chapa del panel, eso lo llamamos masa
EL PIN 6 DEL IC ES MASA
Perfecto gracias amigo TobiasTv, agradecido por tu comentario!!!
Disculpen mi insistencia pero Quiero estar seguro a la hora de hacer el montaje y desabilitar la proteccion de este integrado, en el pinout del integrado existen 2 tierras, una esta en el pin 6 que dice gndA (signal ground) y la otra en el pin 16 que dice Pgnd (power mosfet driver ground), ya el amigo tobias me sugirio el pin 6 es solo para ponerme en marcha jejeje
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Edgard
Tobias dijo
"EL PIN 6 DEL IC ES MASA"
Saludos Tobias, hice lo indicado en el post que me pasaste, conecte el diodo entre los pines 4 y 6 del ic OZ964 desactivando la protección, salio la imagen, se observa buen color, buen audio, en pantalla azul de entrada de video es que se aprecia observando detalladamente en la mitad un poco la falta de brillo de una de las lamparas que origino el problema, deje el tv encendido alrededor de 3 horas y fui sensando la temperatura del ic en cuestion y tambien la de los transformadores del inverter y no hubo calentamiento.
Quiero aclarar que soy consciente que esta practica se hace para detectar la falla y la solucion al problema es cambiar la lampara dañada, no soy experto en desarmar este tipo de pantallas, se que es bastante delicado y se corre el riesgo de poner peor el aparato por falta de experiencia.Voy a seguir probando el tv de esta manera por varios dias y si no hay anomalias que comprometan el funcionamiento hablare con el cliente, le explicare la situacion y si me da el consentimiento se lo entregare asi, Agradezco al colega Tobias por su orientacion y para el mi voto de solucion para cerrar el post.
