agrego, estaba mirando el diagrama de la fuente, este no tiene banco de resistencias, tiene una sola de 1,5 ohms 1W es la R9110 proba sacarla y ponerle una de 1,8 ohms medi le tension entre led + y led -, dividis lo que te de por la cantidad de leds y sabras si el la tension que te sugeri en mi respuesta
Gracias por tu amable atencion amigo tobiastv, voy a llevar a cabo tu sugerencia y te estare contando
Bien, hasta hace un par de horas lo puse a trabajar y todo marcha bien, de nuevo agradezco tu inmensa ayuda
te puedo ayudar, este samsung por ejemplo no tiene banco de resistencias, tiene una sola grande... si abris una pregunta nueva te regalo un video que explica como trabaja el conjunto fuente/backlight
pegame aca el link al post y te asistire
te dejo mi like de la suerte ;)
OLA TOBIAS NADA NOME SALE PARA DARTE UN LINK AMIGO PARA QUE ME PUEDAS EXPLICAR COMO BAJARLE VOLTAJE ALOS LED DE LOS BANCOS
ES UN SAMSUNG PERO NO SE EL MODELO AMIGO ES DE 52 PULGADAS EL SABADO APENAS LO VOY A DESTAPAR PERO QUIERO IR PREPARADO PARA DEJAR EL TRABAJO BIEN ECHO
Hola yo tengo un tcl modelo l55e5800 que le encuentro el banco de resistencias para poder bajar los valores de corriente o tension si le pueden ayudar se los agradezco este TV viene con 60led en dos tramos de 30c/u los cuales se conectan con fichas individuales y cada una le llegan 182v lo que si veo es que la línea negativa de cada ficha es como si estuvieran en serie con 4 resistencias ya subo una foto para que me puedan ayudar
