Me refiero es a unos led que iluminan un logotipo de Toshiba que está en el marco de la pantalla. Estos led no tienen nada que ver con los led de iluminación de la pantalla ya que el TV es Lcd.
Pata no confundir. El TV cuando lo conecto la toma de corriente ilumina el led rojo que indica que esta conecto a la red eléctrica.
Después que pulso en botón on el led cambia a verde y así se queda.
La pantalla completamente en negro. Se queda en Stand by
una duda que tengo es de donde llega la señal power fail? ese voltaje lo entrega la fuente a la tarjeta main? o por el contrario es la tarjeta main que se lo entrega a la power? porque he realizado mediciones desconectado por completa la tarjeta main, y solo me aparecen 6v en el pin 12 power fail de conector CP3001, y 6v en los pines 14 y 15 identificados como AT+6V del otro conector el cp3202. eso es correcto?
Buen diiiiaaaa :)
genial, si llega el power on a la fuente es que el main esta vivo
con respecto al power fail es una señal que sale de la fuente y le indica al main que algo esta mal
te doy un tip pata que estudies los diagramas en pdf
1- abri el pdf de la fuente
2- apreta control sin soltar y apreta f, solta las dos arriba a la derecha se abrira un recuadro de busqueda
3- escribi fail y apreta enter. te va a indicar todas las coincidencias, en este caso 6
fijate las tensiones en Q3815 y comenta
Buen día Tobias, si efectivamente no estan llegando los 12V y Los 24, llego a casa en la tarde para realizar las mediciones en el Q3815 como me indicas, sin embargo me gustaría entender como se activa ese transistor que esta mandan esa señal de power fail a la main, le estoy siguiendo las lineas al circuito y llegan a un optocloplador IC3806, esta señal ocasiona que la fuente principal compuesta por el integrado de control IC3801 SSC9501 funcione? esta señal es la que lo activa?
fijate que el IC3801 es el oscilador de la fuente de 12 y 24 voltios, cuando aparece power on en la fuente tendrian que llegar 19 voltios al pin 2 del ic, este comienza a oscilar y salen los 12 y 24
estos 19 voltios se generan en el primatio de la fuente de standby (t3803 e ic 3802) el Q3802 es la llave que deja o no pasar la tension para que la fuente de 12/24 voltios arranque dependiendo del estado de power on que viene del main
espero que hayas agarrado la idea
Hola tobias,ya realice las mediciones, las mismas la realice con el multimetro en voltaje DC con tierra caliente(el negativo del capacitor c3805), realice las mediciones en el IC3801 en todos sus pines, tambien realice la medicion en los dos transistores mosfet q384 y q3805) y los resultados son los siguientes, .
pin---voltaje
1---0.5v
2---20.7v
3---7.3v
4---0v
5---0.7v
6---0.1v
7---0.1v
8---0v
9---10.6v
10---0v
11---0v
12---0.3v
13---10.3v
14---9.9v
15---9.9v
16---0.1v
transistor Q3804
G---9.9v
D---166v
S---9.9v
transistor Q3805
G---0v,
D---9.9v
S---0v
hola, buen dia, es normal que de continuidad, fijate que la pata 11 va a masa y es una bobina de alambre y la pata 8 va a masa con la r3854
lo que tenes que buscar son cortos en los electroliticos,
prestame atencion a lo que te pregunto, usas 110voltios de alterna?
Hola tobias, ayer precisamente estuve midiendo esa linea a la que haces referencia, también me llamaba mucho la atención ese voltaje de 0,5v en el pin numero 1. Todavía recuerdo la medición que hice, medi desde masa las resistencias de os 220k una por una, y notaba como iba cayendo el voltaje, en el medio de las resistencias R3808 Y R3810 medí 21,1V, y justo después de la resistencia R3810 que conecta directamente con el pin 1 del SSC9501 estan los 0,5V.
El condensador C3812 y la Resistencia R3812 con componentes SMD, y viendo el plano no se cuanto es Condensador C3812. estara en corto?
hay un brasilero que la tiene muy clara, el sostiene que con la fuente enchufada la caida de tension tiene que ser igual en todas, ojo con el pegamento si estan pegadas, sobre todo el de la resistencia que esta a masa
en condensador es de .1 mictos, podes usar uno que diga 104
este es el video, ojo como conocimiento generales
https://www.youtube.com/watch?v=fpWjtyLzP6w
Sos tecnico? si analizas con ley de ohms si la resistencia que va a masa se abre la tension incrementaria en el pin uno
yo mediria que todas las tensiones sean iguales en las resistencias de 220k, si en una resistencia es superior la cambiaria, cambiaria el condensador por uno standard de .1 si la tension no incrementa descargaria el datasheet del ic y lo estudiaria para ver que tension tiene que haber en ese pin para que el ic funcione
Hola tobias, la fuentes esta original sin ningún tipo de cambios en sus componentes, muy bueno el video, yo medi fue cada resistencias pero con la referencia en la masa, hoy voy a realizar la medición como lo indica el brasilero del video y te comento el resultado.
Con respecto al datasheet del SSC9501 no lo he conseguido, conseguí uno pero no indica las tensiones que necesita para su funciona
Se diría que estoy iniciándome en la reparación de TVs, pero tengo conocimientos de electrónica ya que en la Universidad vi electrónica, pero yo realmente trabajo es en el area de telecomunicaciones.
Hola tibias ya realice las mediciones de las tensiones en cada una de las resistencias de 220K, en la primera que vienes del puente rectificador hay una diferencia de viltaje de 17.2V en la segun 19.8V y en el resto 20.1V, por lo que deduzco que esas dos primeras resistencias aumentaron su valor, ahora, debo segiir el mismo procedimiento indicado por el sr del video? o puedo eliminar la primera y volver a medir?
tobias realice el procedimiento como en el video, sin embargo sigo obteniendo 0.5v en el pin 1, aplicando la formula del divisor de tension me esta dando como resuldo que la resistencia R3812 que esta en paralelo con el condensador C3812 esta por el orden de los 225kohm, Por cierto me ha costado mucho hacer el procedimiento del video ya que esas resistencias son diminutas, como la cabeza de un alfiler, y no tengo una punta adecuda en mi cautin para este tipo de soldadura.
Ahora una consulta, quien puede ser el causante de la caida de tension en el pin 1? la resistencia o el capacitor?
Estimado tobias, seguí buscándole solución al bajo voltaje del pin 1, para descartar un corto desconecte la ultima resistencia de 220k la resistencia estandar, en le proceso de quitarla de la placa la misma se sobre calento y se partio por la mitad, para hacer una prueba le coloque una resistencia de 10k. despues que la coloque en la placa logre un voltaje de 2.4v un poco mas elevado de los 2.1v que indica el diagrama. ahora tengo todas la tenciones en el secundario del transformador. conecto la fuente a la main y al inverter y la tv esta funcionando.
Bien, muy bien, me alegro mucho que el tele funciono :)
Tenelo a prueba y comenta como sigue, ya sabemos que el ic y la fuente anda, si falla le armamos la polarizacion del pin 1 externa y listo
Por ahora Te dejo mi LiKe de la suerte, como siempre espero el tuyo... estimo que ya terminamos asi que podes cerrar el tema.
Fue un gusto haberte guiado... Te Felicito :)
nos vemos en la proxima
"Ahora una consulta. Crees te tenga problemas más adelante con la tensión de 2.4v?"
no lo creo, ya te dije en mi ultimo comentario que le podes armar una polarizacion externa con componentes standard (no hace falta que sean smd) respetando los valores originales. buen finde,
desde el primer dia tenes ese privilegio... sabes una cosa, le paso al gallego chuca lo que me comentas, lo soluciono completando la planilla de registro, a el le faltaba introducir el mail... sino podes preguntar aca
https://www.yoreparo.com/comunidad/
