Televisores LCD - LED
LCD PANASONIC TC-32LX85X NO ENCIENDE
Televisor Panasonic TC-32LX85
Yescellstech
PANASONIC TC-32LX85X NO ENCIENDE  Buen día a todos, para este modelo de TV LCD necesito confirmar la etapa de la falla.  1.  Cuando la conectas a la fuente de energía doméstica 120v, suena el RELAY de arranque en la tarjeta de poder, demora unos 30 segundos aproximado y cierra el RELAY en este proceso la luz piloto roja solo enciende ese momento y luego se apaga.  2. He realizado las pruebas en la fuente de salida de el concector P3 y P7 y no veo medidas erradas. 3. No se que más medir o realizar la prueba de funciones en dicha TV  Necesito confirmar si la falla esta en la Tarjeta de control o en algún otro componente de los periféricos  agradezco su pronta respuesta, muchas gracias...
TobíasTv
TobíasTv
13.721
menos mal que agradecia la pronta respuesta... :(
franciscovallarta
panasonic usa un codigo de error en el led de stanby que indica la posible causa de la falla descargue el manual de servicio en la pag. 11 vienen los codigos de error saludos. TC-26LX85+TC-32LX85.pdf[10.34mb]
barbesi
barbesi
709
Hace uno días alguien pregunto algo parecido y esto fue lo que le escribí: Saludos hermano hace una semana me llego este TV es mismo modelo, con los mismo síntomas que el tuyo, y el problema era la tarjeta inverter, en otras oportunidades yo he reparado esta tarjeta, cerca de los transformadores invertir tiene 4 mosfet a veces 2 de ellos se dañan y se ponen en corto el codigo es K4075, revisalos también revisa el OZ9966SN este chip tambien se daña, todo esto en caso de que quieras reparar la inverter. Aunque lo mas Fácil es reemplazar la tarjeta. Revisa y comenta. Otra cosa no se te olvide valorar los comentarios ya que nos motiva a seguir planteando soluciones. Saludos. De todas formas revisa el manual que te recomienda fraciscovallarta y de acuerdo a la secuencia del pardeo del led rojo te indica que tipo de fallo es, la tarjeta que te digo que revise es esta:   tarjeta inverter.jpg[53.02kb]
jose manuel puello
Compañero seria bueno que descrivieras los valores de los voltajes que has medido, y en donde lo has medido, para poder tener una mejor ayuda, porque en estos casos lo primero que hay descartar seria la fuente de poder, como ustedes ya saben esta debe generar los 5 voltios de stambay y la tajeta mein deberia generar los 3.3 voltios para el diodo de estambay y a la vez la orden de encendio, por lo pronto dedicate a comprobar que la fuente esté generando sus voltajes. Con gusto Jose puello.
