Televisores LCD - LED
Tv Sony Bravia KDL-32EX357 imagen doble
Omar Rafael Moreno Beltra
Mi tv Sony Bravia KDL-32EX357 se ve doble y en ocasiones deja ver la imagen perfecta e revisado la tcon y los bus de datos pero no e podido encontrar solución agradezco la ayuda
Kkppbb
hace 2 años
Mi tv Sony tenía el mismo problema y me dijeron que quitará una resistencia y se le quitó la doble imagen pero al momento se quedó sin imagen. Le volvi a poner la resistencia pero sigue sin imagen. Se dispara la protección de la tarjeta y deja de dar los voltaje principales. Que puede ser. Alguien me pudiera ayudar.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Omar, bienvenido, tu problema esta en el display de tu tele, Si reemplazas el panel LCD solucionas. es una falla tipica en pantallas Sony y Samsung podes probar limpiar los contactos display t-con, si logras identificar y aislar las lineas CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2 y STVP, que vas de la tcon al display es posible que la imagen se acomode en este foro Max_tech en un post perdido despunto el tema de interrumpir esas señales, al principio nadie le creia pero con el tiempo hasta los mas escépticos admitieron que funcionaba https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/812970/problema-de-imagen-en-sony-bravia-klv-32bx300 en youtube pones sony o samsung con imagen doble y hay mucha info hay un brasilero que soluciona problemas como el tuyo con un trozo de cinta scotch waldyr mayor Si contestas te doy mi Like de la Suerte para que soluciones pero espero el tuyo ;) Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan invierten su tiempo y conocimientos con voluntad de ayudarlo, si esta agradecido elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron. Gracias por colaborar en el foro y Éxito con su reparación mira este video
Muchas gracias voy a intentar aislar las señales espero poder identificar cada una
Hasta que desarme el TV me di cuenta que la pantalla es marca Samsung y la entrada de señal es diferente al vídeo que me muestras, tienes algún vídeo recomendado para display Samsung?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Cual es el codigo del panel? usa t-con con dos flex al panel o el conector lvds va derecho al panel
Es solo un flex directo al panel
Alex tattoo
hace 2 años
Hola Omar saludos desde Venezuela tengo el mismo televisor y no da imagen .. tengo el ic conversor de voltaje dañado tienes una foto del suyo el mío no se aprecia bien los números del código de dicho integrado
Alex tattoo
hace 2 años
Vi unas fotos subió de la tcom pero hay no se aprecia
Esta es la t-con de mi tv 20180124_153528.jpg[2.97mb] 20180124_153528.jpg[2.97mb]20180124_153624.jpg[2.93mb] 20180124_153427.jpg[2.74mb] Aqui tambien dejo las imagenes del tv desarmado por favor observalo y me das tu punto de vista
TobíasTv
TobíasTv
13.721
esa es la main, si de ahi va derecho al panel la t-con esta dentro del panel
TobíasTv
TobíasTv
13.721
como el enlace que te indique anteriormente
TobíasTv
TobíasTv
13.721
busca en esa placa CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2 y STVP
TobíasTv
TobíasTv
13.721
en la parte de arriba de esta foto no se ve, es la t-con?
sacale, sin el chapon, talvez con un pedacito de cinta lo arreglas
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si sacas el chapon y ves dos flex te indico una practica que haria yo
Siempre con mucho cuidado y toquetea con el tele desenchufado
proba desconectar uno de los dos flex que van de la t-con al display y proba si tenes imagen en la mitad de la pantalla, si esto no ocurre conectalo y desconecta el otro y volve a probar, si ves imagen en la mitad de la pantalla sin imagen doble, te puedo indicar una practica para resolverlo en el mejor de los casos con una cinta scotch
https://cdn.yoreparo.com/uploads/default/0002/67/20180124_153528-64510.jpg
esta es la imagen de la tarjeta pero solo hay un flex al display
TobíasTv
TobíasTv
13.721
me gustaria ver la placa entera, entende que lo que yo se del tele solo es lo que me contas vos ;)
Claro te entiendo más tarde le envío la foto de la tarjeta y un vídeo que tome del defecto del tv
TobíasTv
TobíasTv
13.721
dale
Ya pude solucionar algo del problema desconectando algo de la Flex que va al display osea aislandole las señales como me habías comentado pude identificar las señales y las aisle...Muchas gracias por la ayuda
TobíasTv
TobíasTv
13.721
me alegro mucho que hayas podido solucionar, son 5 conecciones o 7, no mas, te queda perfecto, no olvides votar la mejor respuesta ;) nos vemos en la proxima
starktech
amigo omar tengo el mismo inconveniente con este modelo, podrias indicarnos exactamente que parte de la cinta fue que aislaste, gracias
Yo realizar lo de aislar la cinta pero dado un mes exactamente de estar así el tv pierde el color y se torna oscuro el display en definitiva me tocó comprar el display
SSS
SSS
SSS
hace 6 años
hace 6 años
Buenas Amigos tengo un Sony a KDL-32EX555 y tenía el problema de doble imagen.. investigando En El foro y youtube encontré q todos coincidían q cortando las pistas a solucionaría El problema .. de verdad investigue mucho q aunque no soy técnico en tv .. tengo conocimiento de electrónica ya que soy ingeniero en electrónica.. con mucha fe identifique las pistas a cortar y quise hacer algunas pruebas en donde comencé cortando Ckv1 y procedi a encender y la imagen doble desapareció pero le quedaron unas rayitas horizonatales y la aparecieron en las 4 esquinas una sombra... pues me dije: a lo mejor faltan las demás y corte ckvb1 y la imagen normal pero seguían las rayitas y las sombras así fui cortando hasta que corte ckv2 cuando encendí me dio un ligero olor a Quemado y la resistencia de ckvb2 se me quemó.. no entiendo porque no hice nada tuve mucho cuidado ... ahora mi pantalla no da imagen queda en blanco.. volví a poner las pistas e igual manera se ve blanca la pantalla. ... quiero saber si alguien de Venezuela tienen un tv de la misma marca y modelo que tenga la pantalla rota o este vendiendo la tarjeta tcom para comprasela pues creo que se me quemó el procesador a imagen ... con esto no quiero meterles miedo al proceso de cortar las pistas .. xq en verdad si funciona a mi me funcionó .. sólo que me puse a experimentar para ver si conseguí de donde proviene la falla y termine dañando más mi tv.. el se escucha y todo pero no da imagen .. hay dejo algunas fotos de lo que me paso y como se ve ahora mi tv... OJO EL PROXESO DE CORTAR LAS PISTAS SI FUNCIONA SÓLO QUE TIENEN Q TENER MUCHO CUIDADO O DÁRSELO A ALGUIEN CON EXPERIENCIA YA QUE HAY Q TENER MUCHA PACIENCIA Y LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS.  SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR SE LO AGRADECESRIA .. MI TV ES UN SONY SMART 32"  KDL-32EX555...hay se puede apreciar la resistencia q se quemó.
Caspi
Caspi
23
hace 6 años
amigo y cual habia sido la solucion????, aislar la comunicacion del integrado con el display cortando las lineas despues de las resistencias.
cortando las 5 lineas o solo una(s) en especial....?
Gracias, cualquier informacion me sirve ya que tengo exactamente el mismo tv, con la misma tcon
juang87
juang87
176
La ckvb2 se quemo porque trabaja en paralelo con ckv2 para dividir la corriente y son resistencias de 100 ohmios
