Televisores LCD - LED
Televisor LED sin imagen
Genesis012
Hola amigos... les comento.. tengo un tv de 32" de la marca HISENSE modelo HLE3214D... que no tiene nada de imagen sólo sonido.. lo desmonte y vi que las lámparas si encienden perfectamente osea que el displey si enciende pero no da imagen.. por lo que lei puede ser el problema de la tarjeta Tcom... quisiera saver si me podrían pasar el diagrama del tv para poder hacer una toma de voltajes y ver si es ese el problema o si me pueden aconsejar para ir chequeando los voltajes o como detectó alguna otra falla.. desde ya muchas gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, hay una linea de hisense que, en el main,se les pone en corto un electrolitico, se quema un mosfet smd y dejan de llegar 12 voltios a la placa t-con, quedan sin imagen, revisa si te llegan 12 voltios a la t-con y comenta,  fijate este caso https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1562040/tv-bgh-24-ble-2415d-sin-video#5835594 Si contestas te doy mi Like de la Suerte para que soluciones pero espero el tuyo ;) Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan invierten su tiempo y conocimientos con voluntad de ayudarlo, si esta agradecido elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron. Gracias por colaborar en el foro y Éxito con su reparación aca tenes el diagrama que necesitas
Genesis012
Ok amigo gracias.. pero me queda una duda de que pin de los conectores debo tomar la lectura de los 12v.. ya lo revisare y le comento cuáles son los resultados muchas gracias por su aporte
TobíasTv
TobíasTv
13.721
podes medirlo en el fusible de la tcon, sabe ser smd, las t-con tienen la alimentacion por un costado, saben involucrar 4 o 5 conecciones
Genesis012
Amigo saves que tome las mediciones en los pines de la tcom y en los primeros tengo sólo 3. 5v y en los demás en algunos 1. 2 y en otros 0v... en ninguno hay 12v como mencionas... revisé y no vi ningún regulador quemado ni nada en la Main
TobíasTv
TobíasTv
13.721
por eso no tenes imagen, en el fusible de la tcon tendrias que tener tension 5 voltios en alguna pantalla chica, la mayoria tienen 12 voltios
TobíasTv
TobíasTv
13.721
fijate estos datos, si es el mismo panel aca te dejo les especificaciones
Modelo: HE315GH-E77
Matriz: BOE HV320WX2-206 CELL
Resolución: 1366x768 HD 60Hz
LVDS: LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D
Conector LVDS: UJU IS100-L30B-C23 12.0V 592mA
TobíasTv
TobíasTv
13.721
1, 2, 3 y 4 son los pines de alimentacion
Genesis012
En los pines de derecha a izquierda que si 4 cables de color rojo sólo tengo 3.5v nadamas y en los demás hay 1. 2v y en otros 0v no hay ninguno de alimentación de 12v... el problema podría ser la main? Porque no esta mandando los voltajes a la tcon... ya te paso una imagen del código de la tcon y main del tv
TobíasTv
TobíasTv
13.721
de la fuente te salen 12 voltios?
Genesis012
Si tomé la medición en los primeros 4 pines donde hay cables de color rojo y su voltaje es de 3.4v nadamas.. y en los demás hay 1.2v y 0v no hay ninguno de 12v... ya te paso el código de la tcon y main... podría estar dañada la main? Porque no esta mandando los voltajes necesarios
Genesis012
Se podría hacerle llegar 12v de la fuente directo a las pines de alimentación de la tcon a modo de prueba para ver si funciona si da imagen.. o no serviría de nada?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si podes, sacale el fuse o directamente puentea el transistor v19 y sale andando, ojo que no haya un electrolitico en corto por el camino...
Genesis012
Ha okey eso voy a hacer provare asiendole llegar 12v a los pines de alimentación o al fusible... hacer que pasa y veré ese transistor que dices
