Televisores LCD - LED
Problema fuente tv SONY mod: KDL-32R425A se apagan los led al rato
Mariano Daniel Lisboa
Hola amigos del foro me llego este TV LED SONY que funciona perfectamente pero al rato se apagan los LED de la pantalla pero el TV sigue funcionando y si lo apago y lo vuelvo a encender arranca perfectamente otra vez por un rato y vuelve hacer lo mismo, aclaro que ya estan los LED todos revisados y estan bien es evidente que la falla esta en la placa de fuente donde alimenta los LED tiene un integrado que toma temperatura en esa etapa que alimenta los LED que si prendo el ventilador no se apaga se nota que al tomar temperatura corta entonces solo se apagan los LED pero al apagar y encender el TV arranca normalmente otra vez quero aclara que se escucha una oscilacion en un trafo que esta ahi en esa etapa que no se si sera normal es como una fritura que se escucha del nucleo del trafo el modelo de la placa es 715G5755-P01-W20-003S mando fotos de la placa completa y de la zona del problema a ver que opinan ustedes los capacitores estan bien tambien nose si algun componente SMD tambien podria llegar a ser gracias !!!
melcochita  ¨el dulce¨
hola mariano . dale una resoldada en el ic del oscilador para los mosfet , que alimenta a las regletas de diodos leds , te saluda la caribeña melcochita el dulce
barbesi
barbesi
709
Tienes problemas de temperaturas lo ideal es identificar el componente que esta dando recalentamiento, a veces se le adapta un disipador siempre y cuando halla espacio. de todas formas Te dejo un link de una de mi reparaciones de TV LCD LED sin imagen, claro no es tu caso, pero en ese canal siempre estoy colocando nuevas reparaciones.
exelente muchas gracias muy buena respuesta !!!
