Televisores LCD - LED
Problema fuente tv SONY mod: KDL-32R425A se apagan los led al rato
Mariano Daniel Lisboa
Hola amigos del foro me llego este TV LED SONY que funciona perfectamente pero al rato se apagan los LED de la pantalla pero el TV sigue funcionando y si lo apago y lo vuelvo a encender arranca perfectamente otra vez por un rato y vuelve hacer lo mismo, aclaro que ya estan los LED todos revisados y estan bien es evidente que la falla esta en la placa de fuente donde alimenta los LED tiene un integrado que toma temperatura en esa etapa que alimenta los LED que si prendo el ventilador no se apaga se nota que al tomar temperatura corta entonces solo se apagan los LED pero al apagar y encender el TV arranca normalmente otra vez quero aclara que se escucha una oscilacion en un trafo que esta ahi en esa etapa que no se si sera normal es como una fritura que se escucha del nucleo del trafo el modelo de la placa es 715G5755-P01-W20-003S mando fotos de la placa completa y de la zona del problema a ver que opinan ustedes los capacitores estan bien tambien nose si algun componente SMD tambien podria llegar a ser gracias !!!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Mariano, probaste que pasa con la tension en led +? si se te va para arriba se te esta abriendo la serie de leds... proba bajar la luz de fondo y ver que pasa, ese item del menu de imagen inside directamente en la potencia de emision de los leds, suerte de aca podes descargar el manual de servicio https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sony-esquemas-tv/sony-kdl-32r425a-chassis-rb1tk-25664/ Te dejo mi Like de la Suerte para que soluciones y espero el tuyo ;)  Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan invierten su tiempo y conocimientos con voluntad de ayudarlo, si esta agradecido elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron. Gracias por colaborar en el foro y Éxito con su reparación
excelente muchas gracias me sirvio !!!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Genial Mariano, nos vemos en la proxima, saludos
