Televisores LCD - LED
TV LCD Toshiba se queda en standby modelo 26CV100U
lewisneo
Buenas tardes estimados amigos, soy nuevo en este foro y tengo muchas expectativas, ya que esta grandiosa pagina me ha ayudado un montón. Me llego un tv LCD Toshiba modelo 26CV100U, es un tv combo ya que trae integrado un DVD. El mismo presenta la siguiente falla, unos días enciende y trabaja normalmente pero al dia siguiente no enciende y se queda en stand by, solo enciende los led del logo toshiba, la pantalla completamente en negro, no parpadea ni trata de encender. varios días después vuelve a encender normalmente y el ciclo se repite. Lo primero que se me ha echo cuesta arriba es conseguir es el diagrama de la fuente de poder, la misma tiene numero de parte DS-1107A. tengo dos días buscando el esquema y nada que doy con el, Me seria de mucha ayuda si alguien sabe un link donde pueda descargarlo de manera gratuita. Sin el esquema no se cuales son los voltajes que debe entregar la fuente tanto a tarjeta main como al DVD, los he medio y los valores y están lejos de los valores que se esperan, 5v, 3,5V, 12V etc. hoy continuare con la medición de los componentes, en la placa no se aprecia que ningún componente este quemado, los condensadores no están hinchados, hoy voy a comprobar los diodos. De antemano muchas gracias por la ayuda que me puedan prestar, de manera Urgente necesito el esquema de la fuente de poder, m37l-02a_pow_850.pdf[97.88kb]
barbesi
barbesi
709
Mide en la fuente y la MAIN el ESR de los condensadores electrolíticos, tienden a dar este tipo de fallo ya que oscilador tiende a fallar porque varia la impedancia de los condenadores a ciertas frecuencias sobre todo a la frecuencia de oscilación.
lewisneo
hola barbesi, muchas gracias por responder. ahora disculpa mi poco conocimiento, por favor me puedes decir que es el ESR? ahora aprovecho para preguntar, estoy midiendo los diodos y uno en particular el 31DQ10 me da una medicion de 226 ohm, el diodo lo saque de la placa y tengo el multimetro en la escala de diodos, esa medida de 226ohm es correcta? el diodo esta en buen estado? porque todos los otros diodos me marcan por encima de los 500ohm.
barbesi
barbesi
709
El diodo esta bueno, la ESR es la impedancia interna bien sea de un condensador o un inductor que a una señal o tensión variante en el tiempo, es decir tensión alterna, la resistencia interna de ellos varia a una frecuencia determinada, al elevarse esa impedancia tu condensador da problemas recuerda que la impedancia de un condensador es
1/(wc) o le es igual a 1/(2*pi*f*C) que quiere decir esto que si la frecuencia es alta va a presentar una alta impedancia a una frecuencia alta y esto se a los materiales de fabricación del condensador por eso es importante que la ESR sea muy baja.
barbesi
barbesi
709
Este tipo de falla es muy común en los equipos electrónicos, recuerda que no es necesario que el condensador este inflado, visualmente se puede ver bueno pero su ESR puede estar mal. Otra cosa no se te olvide valorar las propuestas de soluciones ya que esto nos motiva a seguir planteando soluciones, Saludos.
lewisneo
Saludos estimado Barbesi, muchas gracias por comentar, el dia de hoy estuve investigando lo que me indicaste, el tema del ESR, por lo que investigue necesito un capacimetro o un medidor de ESR, de los cuales no dispongo, como debo proceder? Muchas gracias de ante mano. Por cierto no se donde debo valorar las propuestas de soluciones les recuerdo que soy nuevo en el foro,
barbesi
barbesi
709
Para valorar las respuestas:
Abajo de cada respuesta estan las opciones, elija una para esa respuesta y presione "Valorar" en cada una.
Si la respuesta no te ayudo en nada, valoras como Comentario
Si te ayudo a resolver tu problema la valoras Asistio a la Solución
Si realmente fue la solucion la valoras como Solución
Ayudanos a mejorar los foros valorando correctamente las respuestas
barbesi
barbesi
709
Necesitas de un medidor de ESR o factor de calidad. El capacimetro te mide solo la capacitancia pero esto no es suficiente. La ventaja del ESR es que lo puedes medir in necesidad de sacar el componente.
lewisneo
Saludos, debajo de cada respuesta solo me aparece una cesta de basura para borrarla y si le quiero dar me gusta me dice que no puedo hacerlo, y revisando tratar de valorar las respuesta presione el boton de solución aceptada,
he visto varios videos de como fabricar un ESR
lewisneo
por fin di con el esquema de la fuente, solo tengo el voltaje power fail del conector CP3902, Y 6V despues del puente de diodos y los voltajes del primario del transformador, no tengo señal en el pin power on H.
debo puentear la fuente? en caso de que si cuales pines debo puentiar?
barbesi
barbesi
709
Para descartar la main desconectala de la fuente, luego haces un puente entre standby power on y power inverter, colocas la alimentación y debe enciender la fuente, revisa todos los voltajes y debe encender las lamparas, si todo esto lo hace tu problema esta en la main. Algunos TV con solo desconectar la main enciende las lamparas y arranca la fuente, en otros hay que identifican el ON/OFF se coloca una resistencia de 10K entre ON/OFF y VCC, ese power para encender, revisa y comentas. Saludos.
lewisneo
muchas gracias, en la pregunta deje un link donde esta los panos completos de la fuente, me podrias indicar cuales de los pines que están en el plano debo puentear? esta fuente tiene dos conectores de 15 y otro de 14 pines que van a la main, y otro de 14 pines que va al inverter. y no quiero puentear de manera erronea.
