Televisores LCD - LED
Como encender Fuente Tv Lg 43LF5410
skatapla
Buenas! retire la fuente del tv y realice las siguientes mediciones: https://ibb.co/kcgzrm me gustaria sabe si para encender la fuente debo puentear con una resistencia de 1k desde P-DIM a PWR-ON esto es correcto? mil gracias!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola skatapla, poniendo a nivel alto PWR_ON arranca la fuente y poniendo a nivel alto DVR_ON arranca el backlight con una resistencia desde 5 voltios pero no tenes, tendrias que hacerlo con una fuente externa... medi si tenes tension en el receptor del remoto para saber si esta andando la tension de standbi que en tu caso se genera en el main... lo que tenes que hacer es determinar si lo que no funciona es al main o la fuente te voy a dar un tip para determinar si lo que no anda es el main o la fuente   Cuando conectas la tele la fuente entrega una tension de standby para alimentar el main,  cuando le das al power el main le devuelve a la fuente el nivel de power on y ella entrega las tensiones principales  Tres casos 1 - Que la fuente entregue el standby y el main no devuelva el power on - main malo 2 - Que la fuente no entregue tension - fuente mala o main en corto 3 - Que el main devuelva el power on y la fuente no entregue las tensiones -   fuente mala  Cual es tu caso? Te dejo mi Like de la Suerte para que soluciones y espero el tuyo ;) Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan invierten su tiempo y conocimientos con voluntad de ayudarlo, si esta agradecido elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron. Gracias por colaborar en el foro y Éxito con su reparación
skatapla
Hola genial tu explicación solo tengo algunas dudas, cuando dices que alimente con 5v de una fuente externa, seria para encender la fuente afuera del tv? cuando decís que no tengo eso 5v a que se debe eso? no tendrían que estar en P-DIN donde ahora solo hay 2.1v? de ser así dispongo de una fuente regulable, me podrías explicar como y de que manera inyecto los 5v para encender la fuente. haciendo esto entiendo que la fuente encendería y me permitiría tomar las tensiones y corroborar que estén bien, esto es así?
skatapla
por otro lado cuando mencionas que mida tensión en el receptor del control remoto, esta tensión están todo el tiempo o solo cuando presiono el botón de power del tv o control remoto? muchísimas gracias por tu tiempo y tu gran explicación
TobíasTv
TobíasTv
13.721
"Hola genial tu explicación solo tengo algunas dudas, cuando dices que alimente con 5v de una fuente externa, seria para encender la fuente afuera del tv? "
si
TobíasTv
TobíasTv
13.721
P_DIM es de dimmer, luminosidad de la pantalla, 2,1 voltios esta bien
TobíasTv
TobíasTv
13.721
"En el receptor del control remoto, esta tensión están todo el tiempo o solo cuando presiono el botón de power del tv o control remoto?"
esta siempre, si no esta tu problema esta en el main
TobíasTv
TobíasTv
13.721
te falto lo mas importante, darme el like
y si con una fuente externa, masa de la fuente externa a masa del secundario, positivo con 3,3 a PWR_ON y a DVR-ON, los 12 voltios tendrian que estabilizarse y el backlight encender
OJO QUE QUEDE CLARO, yo esta prueba no la hago ni la indico nunca, podes estropear la fuente, pero si queres hacerla es tu fuente ;)
skatapla
Buen día, medí tensión en el receptor del control remoto y encontré los siguientes voltajes : https://ibb.co/dbNpbm otra cosa que note es que el led de standby parpadea rápido pero apenas se ve ya que la luz es tenue solo lo hace por unos segundos y luego se apaga. alguna idea? gracias!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
los receptores de remoto se alimenten con 3,3 voltios o 5 voltios, es la misma tension que alimenta a la eeprom y al microprocesador, ahi esta tu problema, habria que consultar el diagrama pero no encuentro nada
si sos de argentina aca podes comporar una
https://electronica.mercadolibre.com.ar/componentes-electronicos/placa-main-lg-43lf5410
TobíasTv
TobíasTv
13.721
subi el codigo del main tal vez consigamos un diagrama
skatapla
muy bien, si estoy en argentina voy a comprar una main y veremos si se soluciona , te agradezco todo el tiempo y la dedicación saludos!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
32lf565b es # eax66167204 (1.0) si este es el codigo de to main no hay info por ningun lado, de todas formas ya conteste tu pregunta de como probar la fuente, y hasta algo mas...
ya no te puedo ayudar mas asi que ya podes aceptarme la respuesta, luego de ello, cualquier duda podes postear y yo sere notificado, exitos
skatapla
fíjate si podes ver en esa fotos https://ibb.co/go2YK6
TobíasTv
TobíasTv
13.721
por el codigo me decis? ya lo vi en una de mercado libre, no consegui nada de info gratuita :(
TobíasTv
TobíasTv
13.721
te consegui esta info de la fuente
HOT GROUND
C101: 292.1V
D107: 19.4V (12.3V Stby)
ZD101: 19.1V (12.3V Stby)
COLD GROUND
D201: 13.2V (8.80V Stby)
D202: 126.7V
D203: 168.3V
D802: 168.3V
LED1: 67.8V
LED2: 118.0V
LED3: 118.2V
LED4: 168.4V
TobíasTv
TobíasTv
13.721
los 8 voltios que medis estan bien, ya estamos seguros que tu problema radica en el main
skatapla
En standby tengo estas tensiones, con la fuente fuera del tv.
D107: 10.95V
ZD101: 11.7
S201: 8.8V
TobíasTv
TobíasTv
13.721
lo que importa es la salida, tenes 8,8 voltios en la foto que subiste, es la tension de alimentacion del main en standby, se condice con "D201: 13.2V (8.80V Stby)"
hot y cold se refiere a las masas para medir con el tester, en hot medis con la punta negra del tester en el negativo del filtro principal del primario y en cold con la masa del secondario, ojo con las mediciones
skatapla
Para concluir es muy probable que la falla este en la main?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
estamos de acuerdo ;) si no tenes mas dudas cerra el tema y nos vemos en la proxima
