Lcd Cyberlux mod: CXTLCD42W57NPAM , salen todos los voltajes de la fuente pero hace para prender y en dos segundos pasa a stamby, La falla comenzo al instalar un cable VGA con la computadora, al encerder la computadora la tele se apago,
Saludos me paso lo mismo con este marca de TV pero fue cuando le conecte el vídeo por HDMI y la falla fue en la tarjeta MAIN. Puede hacer varias pruebas para descartar la main. Para descartar la main desconectala de la fuente, luego haces un puente entre standby power on y power inverter, colocas la alimentación y debe encender la fuente, revisa todos los voltajes y debe encender las lamparas, si todo esto lo hace tu problema esta en la main. Algunos TV con solo desconectar la main enciende las lamparas y arranca la fuente, en otros hay que identifican el ON/OFF se coloca una resistencia de 10K entre ON/OFF y VCC, ese power para encender, revisa y comentas. No se te olvide valorar los comentarios ya que esto nos motivara a seguir prestando asesorías, también te invito a que me siga por mi canal de youtube donde estoy colocando a cada rato reparaciones, te dejo un link de la reparación de un TV LED. Saludos.
