Televisores LCD - LED
TV ETEC 40E700 (powermain board tp.ms3393.p85 b13080276) no enciende
daniel9406
Hola buenas tardes, me lleguo al taller un TV ETEC 40E700  (powermain board tp.ms3393.p85 b13080276)  cuyo problema es que no enciende, solo el led de stamby y no enciende, la orden de encendido llega al micro msd3393lu pero no hace por encender, comprobe todos los voltajes y estan bien, en fin sospecho ke sea la tarjeta main, pero kisiera adaptar otra a cambio ya ke no tengo remplazo para el,  el tv en algun momento encendio con esa falla solo ke es 1-100 veces, en fin, la pantalla es fullhd 20 buses y 12v mientras ke el backlight son de aproximadamente 90v, ya ke tiene 36 led de 5v pero en este caso estan divididos a la mitad en paralelo, kedando 18//18 ke seria 18*5=90v. solo ke me keda una duda, ke placa pudiera adaptar ke tenga ese voltaje de backlight, muchisimas gracias por todo, espero su cooperacion.
noevidal
noevidal
503
Hola, ya intentastes cambiar la eprom, mira un ejemplo similar ce cuando es la eprom: https://speedwealthy.com/money/----dns-h32a30--tp.vst59s.p89---/AjcOTFSO8CA.html
daniel9406
HOLA DISCULPA LA DEMORA EN RESPONDER, YA FUNCIONA EL TV AL FINAL TERMINE REPROGRAMANDO LA EEPROM CON OTRA PERSONA YA KE NO TENIA EL PROGRAMADOR Y MUCHO MENOS EL FIRMWARE DE ESE TV.
QUISIERA SI CONOCE ALGUNO PROGRAMADOR BUENO Y EL FIRMWARE DE ESE TV PARA POSTERIORES REPARACIONES, MUCHISIMAS GRACIAS POR TODO.
noevidal
noevidal
503
hace 6 años
hola disculpa la tardanza espero que no sea muy tarde . un programador universal, lo unico malo es que tienes que comprar tambien los adaptadores,Hitsan Tl866a Usb Mini Pro Programmer Adaptador 10x Eeprom F. algo parecido a esto
si lo consigues en EU es mas barato
noevidal
noevidal
503
hace 6 años
hace 6 años
hola Daniel necesitas cerrar este tema.
