Compañeros realice las revisiones sugeridas pero la resistencia RS802 queme aparece no es superficial, cambie la mainboard y con esta se mantiene un tiempo encendido, luego vuelve a la misma falla, la mainboard me la trajo el cliente y no sabría si esta buena.
Como siempre agradezco su apoyo
Es la imagen, cuando desconecto la mainboard los led se mantienen encendidos, en ocasiones al conectar la mainboard el tv funciona hasta media hora, luego comienza a apagarse y encenderse.
Como les comentaba anteriormente hay un flex que esta roto y provoca una falla en la imagen en la parte baja de la pantalla no se si esto tiene que ver con que el tv se apague
No tiene que ver el flex roto con que se apague, por lo menos no es lo esperado, si queres estar seguro desconecta la t-con y sacate la duda :) son dos problemas diferentes
Cuando empieza a apagarse y prenderse, desconecta el main,
dos casos
1- se mantienen los leds encendidos lo que no te anda es el main
2- se apaga y se prende, medi la tension en el filtro principal, tendria que haber 390 voltios de todas formas el problema esta en la fuente
Tenes el display roto, te parece que vale la pena seguir con ese tele... o tenes un plan :) de todas formas a mi me gusta ayudarte a diagnosticar ;)
Mil gracias compañero Tobias, voy a realizar las pruebas y comento. El cliente dice que no le afecta que tenga ese detalle en la parte baja de la pantalla.
Buenas tardes compañeros, realice las pruebas y el filtro principal se mantiene en 389 y 390v, cuando estaba revisando el voltaje del filtro escuche un sumbido creo que proveniente del transformador de la fuente de los LED y que desaparece al desconectar el cable de los led, luego de eso tuve el tv encendido aproximadamente una hora y media y este no fallo, lo raro que cuando desarme el tv y y encendi los led todos encendieron, entonces no se si es que algunos están consumiendo mas corriente o algo y eso hace que se apague el tv o es la fuente con ese ruido que hace al tener los led conectados
No sé si me explique bien, de igual forma agradezco sus sugerencias ya que no tengo mucha experiencia aun en estos tvs.
ya que te gusta la aventura armate este probador.
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1561760/probador-de-tiras-led?p=5833971#5833971
modificalo asi
yo lo arme con un condensador de 350 voltios porque uso 220 voltios de linea
la resistencia de 10K x 4watts (si es de mas potencia mejor) y el led rojo no se lo puse, para que no me limite la corriente, a la salida le puse 2 cocodrilos estos los coloco en las puntas del tester y puedo medir las tiras completas y comparar las tensiones de todas las tiras, tiene que ser la misma tension en todas...
Luego, conecto en la punta de la tira los dos cocodrilos, me pongo los lentes de sol y mido la tension led por led en toda la tira...
los que tienen tension diferente al resto los reemplazo, los que estan abiertosno los puenteo, los reemplazo, los que estan en corto los reemplazo y no termino el trabajo hasta que todos enten con la misma tension con el backlight funcionando.. es un trabajito pero lo hago
Buenas noches compañero Tobías. Realice las pruebas y en todas las tiras LED obtuve los mismos datos 38.8 y 38.9.
También esta vez probe desconectando la mainboard y hace la misma falla, se esta un rato encendidas, luego empieza a fallar, pero si desconecto los led y conecto la main la falla desaparece, y siempre al conectar los led se escucha el ruido como cuando hay pequeña fuga de flyback
como que esta oscilando fuera de frecuencia, por eso el ruido como a fuga de flyback
Hay algo que no entiendo, te pregunto, con la fuente sola falla y cuando conectas el main la falla desparece! pero decis que con la main tambien falla...
de hecho si falla si la main, la falla esta en el conjunto leds fuente
Ok. Cuando conecto la main, funciona hasta 20 minutos y luego comienza a encenderse y apagarse.
Cuando desconecto la main hace lo mismo funciona un rato y luego comienza a encender y apagar.
Si es en los led la falla, como la detecto, ya que las mediciones de voltaje son prácticamente iguales para todas las tiras led?
a ver, para detectar una tira de leds abierta,,, medi la tension en led+ es la tension mas alta de los leds, (viene de un electrolitico luego de una bobina gordita) medi esa tension, cuando los leds estan prendidos, si cuando de apagan esa tension se incrementa y en led- no hay tension es un claro sintoma de leds abiertos
La pantalla no esta del todo dañada, el 85% de la imagen se ve nitida, en la parte inferior salen lineas horizontales distorsionando la imagen
Buenas tardes compañeros, disculpas por la tardanza. Compañero Tobias, el conector que va a los led esta señalizado asi:
1. D+
2. D+
3. NC
4. S+
5. NC
6. S-
7. D2-
8. D2-
Mire el video y haciendo las mediciones, encontré lo siguiente: entre D2- y D1+ 300V, entre chasis y D1+ 300v, entre chasis y S+ ó S- 128v, entre D2- y S+ 128v, entre chasis y D- 0v. Segun entiendo allí debería de medir 300V?
Pero todos los LED encienden, como puedo decir que alguno esta abierto?
Como siempre mi más profundo agradecimiento por el apoyo
Gracias compañero por la pronta respuesta. Por motivos familiares no voy a estar esta semana para hacer las pruebas, al regresar realizare las pruebas y comento
hola Julissa, estuve mirando la tablita, d- deberia ir al mosfet que switchea a masa, se ahi no llega tension los leds deben estar abiertos
otro tema, que tension dice en la placa de la fuente, en el recuadro, 300 voltios me parece mucho, si asi lo es es otro sintoma de tira de leds abierta
comenta aca abajo si me hablas a mi, casi no te contesto pero vi que me mencionabas ;)
Gracias compañero Tobías, en la placa dice 265v. Pero aunque se enciendan todos los led, pueden haber tiras abiertas?
También le comento que realice las pruebas en varias ocasiones y en otras ocasiones me media 240v y ahora 300v
Te cuento Julissa, estimo que cuando anda esta en 240 voltios y cuando no se va hasta 300 voltios y y debe cortar el ovp (over voltaje protection)
cuando analices el problema pensa en esto
La fuente de los leds es una fuente de corriente constante, ella aumentara la tension de los leds hasta que ellos encienda y circule por estos la corriente preestablecida, entre 250 y 300 miliamperas, al estar abierto en circuito por un led defectuoso nunca circula corriente entonces la tension sube vertiginosamente hasta que el control de sobretension lo detecta y actua la proteccion
Buenos días estimado compañero, mil disculpas por no haber respondido antes, he estado con algunas situaciones personales. Siguiendo con este tv, en la fuente hay un IC LX27901ID, que en el pin 10 ISNS ai no me equivoco recibe una señal o voltaje de los pines D2- pero cuando mido solo tiene 0.20v, no se si esta correcto?
En los pines S+ y S- que son los pines 4 y 6 mide 12v
Ok. Disculpe compañero pero si tengo LEDs abiertos como es que todos encienden? Elaboré el probador de LED y todo encienden, probé uno a uno los led y todos encienden
te creo, siempre me dicen lo mismo, TODOS ANDAN...... tenes que probarlos todos juntos, si podes la barra completa, en todos tenes que medir la misma tension, el que esta diferente afuera
sino como me explicas que en led mas tenes 250 y en s+y- tenes 12 voltios, en algun lado se te queda, pensalo, tal vez un conector
