Televisores LCD - LED
LCD Sanyo modelo LCD-32xf8t No tiene audio (pantalla anda bien)
stargatespawn
Hola a tod@s, tengo un tv/monitor Sanyo modelo  LCD-32xf8t  no envía audio a los parlantes internos ni al exterior por sus fichas, los parlantes los probé y funcionan, quisiera saber alguno tiene alguna solución en mente, muchas gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Star, bienvenido al foro, algo simple y poco invasivo que funciona en casos que el tele este desconfigurado es volver a los ajustes de fabrica desde el menu de usuario  sino buscamos un diagrama y lo estudiamos ;) Descarga de aca  https://www.yoreparo.com/tv/televisores/lcd/manuales/5849810/sanyo-lcd-32xh8t-32xf8t el circuito de audio esta en la pagina 1/4,  Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan con voluntad de ayudarlo, invierten su tiempo así que elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron Gracias por colaborar en el foro y Éxito con su reparación
stargatespawn
Hola Tobiastv, no es de configuraciones,el tele, no andaba cuando lo compre, le hice un chequeo visual de la fuente y las soldaduras frías estaban malas, lo resolde de vuelta todo lo que vi y el tv arranco bien, funciona excelente de imagen pero no tiene audio, lo que me permite usarlo como display pero no como tv porque no se escucha nada, revise las configuraciones y no es el problema ni esta tampoco está en modo sap, debe ser algo electrónico, yo tengo solo conocimientos básicos de electrónica, por ahí vos conoces mas al respecto y me podes dar una guía, muchas gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Star, Es mi solucion en mente, jajajaja muchas veces solucionas con eso, no es que este desconfigurado, tal vez este colgado, haciendo asistencias en e foro tuve buenos resultados con esa practica sino no te la sujeriria.
sino tenemos que desarmar e hilar fino, anda por auriculares? probalo y observa la conexion de auriculares que no este maltratada,
contanos los resultados y seguimos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Te dejo mi like de la suerte, estoy seguro que lo vas a arreglar :) espero el tuyo ;)
stargatespawn
si Tobiastv probé por la salida de auriculares, no sale audio, y ni la salida ni la placa se ven maltratada, por lo menos tiene imagen xD
TobíasTv
TobíasTv
13.721
estimo que ya probaste volver a los ajustes de fabrica y seguis con el problema...
en mi respuesta te deje el circuito de audio de tu lele
tendrias que medir si llega VCC_AMP,
si llega alimentacion, con un osciloscopio ver si llega audio a los pines 9 y 4, de ser asi, ver si el pin 2 de mute esta activo
si todo esta bien abria que probar con el firmware o cambiar la eeprom o el main en su defecto,
comenta resultados de las pruebas
stargatespawn
No tengo osciloscopio, mis conocimientos de electrónica no son muy elevados, conozco lo básico, porque hago carteles leds, hice muy poco con PIC, proyectos grales de electrónica y soy técnico de pc (lo de pc es mi fuerte), diremos lo de electrónica es tipo hobby, no es mi campo de mayor forataleza,no poseo conocimientos tan avanzados, y menos orientados a LCD, por eso te pregunto de forma mas detallada y apelo a tu paciencia al explicarme, muchas gracias.Le llega voltaje al VCC_AMP el pin mute como lo comprobaria?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
volviste el tele a los ajustes de fabrica?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
confirmame eso y seguimos
stargatespawn
si, lo hice apenas me dijiste, desde el menu de servicio
