Televisores LCD - LED
tv SONY KDL-32L5000 no enciende
ricardo1975electronico
saludos amigos el problema que tengo con este televisor es que al conectarlo ala linea de ac no enciende solo se escucha que se activa un relay y se queda activado hasta que la desconecto se desactiva bueno aislé solo la fuente para activarla sola puentie terminales 1 y 3 que son power on y stand by con una resistencia de 1kohm y se sigue activando el relay bueno se checaron voltajes en conectores 6201 y 6202 encontrandose cero volts solo en terminales 1 power on 3.3V 2 ac off det 2.8V 3 stand by 3.3V se checo voltaje en terminal 8 vcc del FA5501AN encontrándose 18v se procedió a seguir la linea de la terminal 7 y después del diodo y se checo voltaje en la resistencia 6518 encontrándose 386v que llegan al Q6502 y 6503 que son mosfet ya se checaron estos y están en buenas condiciones  espero y puedan ayudarme por favor que mas le puedo checar a esta fuente gracias
fernand151983
Si tu crees q es la fuente cambia la en su totalidad y no pierdas tiempo
