Hola Daniel, lo único que sé es que es del mismo valor que la R619, esta al lado. No tengo plano. Te comento que tuve un tv bgh ble2814d, el sonido llegaba hasta la salida de auriculares, revicé y cambié hasta el CI de audio y varios compnentes, nada dio de resultados. Listo tema solucionado, le coloqué una placa de audio, por 2500 el ciente quedó contento. Tenes que tomar el audio desde una patita del transistor que esta bien cerca de la R618. Sube y baja volumen sin problema. Saludos.
Hola DASER. Hay etapas complicadas; trabajé mucho en esto. Compré el ci pero aún no lo cambié por falta de tiempo. A la vez compré una mini placa de audio estereo 15w en caso de que no funcione el ci. La complicación se genera cuando se mide todo nos da ok; y la etapa no anda. Los capacitores y diodos son engañosos; a veces miden bien pero al trabajar no andan como deberían y alguna proteccion se activa. Por dudas se lo cambie a todos; sin resultados. Agradezco el comentario. Saludos !
