Televisores LCD - LED
Samsung modelo UN40EH5300G cuando le pongo el cable se baja la cuchi
PJesus19
Hola amigos tengo un tv samsung modelo UN40EH5300G ... El tv prende ... pero el  problema es que cuando le pongo cable se baja la llave termica de la casa... si pudieran ayudarme gracias...
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, disyuntor o termica? de todas formas tenes algo mal en la fuente, medi para ver si tenes continuidad entre la masa del primario y la masa del secundario, sabe tener un condensador ceramico azul y una resistencia, por ahi debe andar, si lo desarmaron busca una mala praxis ;) Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan con voluntad de ayudarlo, invierten su tiempo así que elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron Gracias por colaborar en el foro y Éxito con su reparación
PJesus19
Hola amigo cambie la fuente porquevestaba mal ahira ya prende funcioba bien con antena pero con cable no se baja la llave termica del taller....
TobíasTv
TobíasTv
13.721
solucionaste?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no descartes la fuente vieja, tiene una tonteria
PJesus19
Esta trabajando con otra fuente porque su fuente original esta malograda....
TobíasTv
TobíasTv
13.721
bueno, entonces ya terminamos, cerra el tema aceptando la solucion y nos vemos en la proxima
te dejo el like de la suerte
PJesus19
Ya lo resolvi amigo... el problema era que la fuente estaba chocando con la tierra de la pantalla... todo funcionaba hasta que conectaba el cable magico ..... y este tiene corriente alterna asi esque se originaba un corto y reventaba...... ya lo resolvi gracias pir du ayuda...
