amigo Chuca tremendo valor tiene usted que no siendo tecnico se arriega a querer hacer usted mismo la reparacion seria mas prudente que busque un buen tecnico que le haga la reparacion suerte
asi es amigo Tobias, claro que hay que darle credito al amigo Chuca pero por logica y sentido comun debe de buscar un tecnico
Hola tobias si una lastima cambiarlo y mas cuando se levantaron 4 pistas del circuito impreso que me toco reparar bajo microscopio los conectores estan limpios y libres de sulfatos y quemados este tv empezo fallando el arranque apartir de eso aparecio el fallo de mucho brillo no se que es vgh explicame no soy tecnico en tv gracias un enorme saludo
Hola compañeros no soy tcnico de reparacion de tv me dedico a otra cosa pero tengo conocimientos en electronica y electricidad se donde meto las manitas solo quiero una pequeña orientacion os paso una foto de las pistas que se llevo el compañero de trabajo al extraerlo alo loco ves uno que no sabia que tocaba
Hola compañeros no se si viste la referencia de la tcon para llegar ala placa tengo que desmontar todo el marco ya que va ecastrada alli y no hay forma de sacarla si no se desmonta ¿que ago mido voltajes en t con y si son correctos paso a ver la otra placa que va entre display y t con ? Espero sus respuestas gracias un enorme saludo
Perdon por la tardanza en contestarte no me deja escribir tan rapido el foro al llevar poco registrado me cuadra bastante que sea defecto del panel es posible Abria que desmontar y ojear esos flex aver si moviendo noto alguna variacion entonces lo normal de estas averias por lo que tengo tratado en paneles lcd es su cambio pero en alguno que otro e exo algun apaño en los flex despegados en moviles supongo que a estos les pasara idem de lo mismo ¿no? Crees que deberia hacer alguna prueba mas en la placa que se ve ya dentro junto al panel antes del flex del display o es averia clasica del lcd
si llega a ser lo del flex, aca esta como lo solucione
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1527154/reparando-y-adaptando-displays-lcd-tema-abierto-a-discusion vide
Ai va ese like de la suerte amigo tobiastv ya solucione era problema de activacion del correo electronico me di cuenta al leer bien las condiciones de uso un fallo por mi parte jijijiki bueno pera ya esta y tengo muchos privilegios tendras mis like siempre que vea tus post gracias amigo mio estaremos en contacto
ooooohhhh, levantando un flex se ve bien la mitad!!!!
lo tenemos de regalo
proba, con una cinta adhesiva, interrumpir la mitad de los contactos del flex que joroba, probas, sacas la cinta y la pones en la otra mitad, probas de nuevo, seguro que terminas interrumpiendo 5 conecciones y queda divino, vamos, no pierdas la fe que sale andando, me tengo que ir, mañana seguimos
En ello estoy amigo tobiastv jijiji seguro que sale andando despues de todo para que veas que averia tenia y su dueño la que armo por ver tanto youtube y google y no saber un minimo de conocimientos lo malo que aqui en españa son mas de las 12 de la noche mañana en cuanto acabe de trabajar continuo con el remedio aver que tal ya te contare y mil gracias un placer que allas compartido parte de tu sabiduria conmigo te estoy eternamente agradecido me ahorraste muchas horas de recopilar info y mejor que eso me guiaste muchissimo al guiarme en las mediciones pertinentes para ver el final exacto
Muchas gracias por tus like tobiastv si yo creo que al final dando en la clave que pistas aislar quedara bastante bien gracias por perder tu tiempo tan valioso conmigo y compartir tanta sabiduria en estos temas sin tu gran ayuda me ubiera costado muchas horas de dedicacion a este aparato mil gracias aun no puedo darte like ya que soy muy novatillo por el foro anteriormente tenia otra cuenta pero se perdio llevo muchos años por este foro y cada dia veo que hay gente que se implica mucho te mereces mil likes
te voy a levantar tu fe, mira este caso
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1539272/ayuda-no-quiero-perder-mi-tv-pantalla-solo-a-la-mita
Gracias amigo tobiastv vi en un post tuyo a otro compañero que lineas aislar estuve indagando sobre el tema en terminar de trabajar me lio a aislar las pistas y indentificar cuales aisle para devolver la imagen correctamente ¿tobiastv suele durar mucho los paneles con esto o acaban cortocircuitandose y muriendo?
es una pena que no se puedan subir imagenes como en el yo reparo antiguo
bueno, primaro aislas la midad del flex de los problemas y te fijas como se ve la otra mitad, si se ve bien, ya sabes que el problema esta en una conexion de las que aislastes, Con un indeleble marcas del reverso del flex, probas con un cuarto de flexible, y asi vas achicando hasta encontrar un punto donde se vean bien las dos mitades, no es facil, sino cambiando el display solucionas
Hola tobiastv me presento me llamo javier como te llamas para dirigirme hacia usted No lo tengo el privilegio e mirado varias veces pero aun no lo tengo es una lastima porque hay personas a quien me dejado de dar like por no tener ya estoy en casa dispuesto a aislar las pistas aver si hay suerte
yo lo aislo con una cinta scotch, no se como se llamara alla? mira este enlace y ponele lo que se consiga alla, es la mas comun de las cintas
https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/Oficina/B%C3%A1sicos-de-Papeler%C3%ADa/Cintas-Adhesivas/CINTA-ADHESIVA-SCOTCH-550-18MM-X-33M/p/6470
Vamos a hacerla completa, subi la foto de la T-con que se vea entera e indicame claramente cuales son los 5 contactos a aislar, yo edito la pregunta y mi respuesta para que quede bien claro cual es el problema y cual su solucion, esta info no se debe perder
te felicito nuevamente
Hola querido tobiasv si no queda duda en alguna mas coincidiremos me gusta participar bastante activamente lo malo que la gran parte entra pregunta lo que le interesa y si luego te e visto no me acuedo y no me puntuan las soluciones ni nada y ai voy ganando escalones poco apoco espero que pases buenas fiestas y gran saludo desde esta parte del charco y encuanto tenga like entrare a darle en sus post que son muy pero que muy interesantes gran labor,trabajo,dedicacion y ganas de ayudar siempre un fuerte abrazo y lo dicho estaremos en contacto grande tobiastv
