Televisores LCD - LED
Pantalla Samsung UN39EH5003, no enciende, solo paradea led un instante
Rogelio Villanueva
Que tal, la pantalla es LED 39",  la falla ha ido progresando, encendía al segundo o tercer intento, el led indicador parpadea, después encendía igual pero hasta el 6o o 7o intento, la ultima vez que encendió de repente se congeló la imagen y se apagó sola y empezó un ciclo de tratar de encender sola y apagarse (nunca da imagen), este ciclo solo se interrumpe al desconectarla de la AC. Apenas he comenzado a revisar, ya hice la prueba de desconectar el cable de señal y encienden perfectamente los led de la pantalla, no hay capacitores en mal estado en la fuente ni inflados, han sido medidos con capacitómetro y los valores son correctos, me encuentro en la provincia mexicana y no es fácil encontrar diagramas. Alguna idea? Muchísimas gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, Rogelio, bienvenido, lo que contas me trae recuerdos... te tiro un centro con la esperanza que hagas un Golazo este samsung me volvio loco, termino siendo el conector de la fuente donde conecta al main, esta familia de fuentes falla el conector, revisa con una lupa si es tu caso en busca de los puntos negros del conector, fijate en la ultima imagen de este tema https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1574316/samsung-t27a550-no-arranca Cuentanos tus resultados
Rogelio Villanueva
Muchísimas gracias, he llevado a cabo tus sugerencias pero lamentablemente todo sigue igual. Me comenta un amigo que es muy probable que sea el main board, estoy muy desilucionado de la marca ya que apenas fue adquirida en 2013, siempre la he utilizado con regulador asi es que no va por ahí la causa del problema que seguramente es la baja calidad de la pantalla, ni modo. Muchísimas gracias nuevamente y feliz año!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
me tengo que ir, no pierdas la esperanza, posteame mañana a la noche y vemos alternativas, nunca pierdas la fe
TobíasTv
TobíasTv
13.721
te dejo el like de la suerte ;)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
adelanta algo, proba desconectar la t-con y fijate si enciende
si es asi, fijate esto
https://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17361280/Falla-en-LED-Samsung-UN32EH4000G-Solucionado.html
y lo seguimos estudiando
Rogelio Villanueva
Buenas tardes a todos, después de un largo peregrinar, muchas pruebas y de trabajar prácticamente sin diagrama, escuche el consejo de un taller experto de la ciudad de México donde me sugerían la falla era el mainboard mismo que sustituí por otro que conseguí en el mercado y que retiraron de otra pantalla con el display roto, y eso fue todo, la falla se solucionó al 100%.  Mi experiencia es que el soporte de la marca Samsung para este modelo es inexistente, no hay venta de partes ni diagramas y solo se concretan a indicarte que lleves el TV completo a que lo reparen. Como siempre ojala mi experiencia le sirva a alguien mas con el mismo problema.
