Hola para que se oigan los canales primero debe estar seleccionada la entrada cable o tv. Si no se ve ninguna imagen va ser difícil seleccionar ,solo con el botón TV del c. Remoto. Por lo menos lluvia se va escuchar. Por las líneas en la pantalla puede ser panel defectuoso. O puede ser la main board la que causa el problema.
