Televisores LCD - LED
fuente de tv toshiba 40RV525U
arturo alcocer
hola amigos del foro solicito apoyo con una fuente de tv toshiba de lamparas la tv no encendia totalmente pero restableci la fuente de stnby de 5v ya la tv hace el cambio de apagado a encendido pero no logra prender las lamparas ya que no tengo el voltaje de 24 voltios este voltaje lo proporciona otra fuente que debe encender con el stanby con otro transformador del tipo flyback Lleva un circuito integrado con matricula TEA1610T haciendo pruevas no se encontraron piezas daniadas y cambie el circuito para descartar dudas sin tener resultados satisfactorios mucho les agradeceria una orientacion de los datos que deberia tener para que arranque este circuito ya que lleva componentes en miniatura que estos ya fueron revisados y tal pareceria que estan bien el modelo de la tv es 40RV525U el cual intente buscar el diagrama por internet sin ningun resultado Grasias amigos del foro saludos
vallin401
vallin401
1.863
no siempre es el inverter el problema. tambien pueden ser lamparas revisa las lamparas podrias tener un daño en sus cables de alimentacion o incluso tener estas dañadas ya, pues tambien se agotan. si ves que tienen las lamparas muy enegrecido los estremos eso es sintoma de agotamiento de lamparas. por otro lado le dejo el manual de servicio de este tv. manual service. para descargar debajo del manual pone procesing espere a que cambie a downloap.
arturo alcocer
grasias vallin por responderme olvide comentar que la fuente la trabajo sola osea ya fuera de la tv y donde el voltaje de 24 voltios no me los da mi pregunta es de como arranco la esta fuente de 24v que si es con power on o debe prender con solo conectarla a la red de 110 voltios de la red de ac grasias
vallin401
vallin401
1.863
con power on
vallin401
vallin401
1.863
añado enlace por si tienes dudas.
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/998953/encender-fuentes-de-lcd-con-fin-de-test-su-buen-funcionamien
una vez encendida si tienes 24vcd metele carga con bombilla auto de 24vcd o dos de 12vcd. la cuestion es que tenga un consumo de 24vcd y ver si lo mantiene.
arturo alcocer
tanbien te comento que el manual que enviastes enlace ya lo tengo pero no me da el diagrama esquematico donde estan todos los componentes que contiene ya que al inicio de esta falla tenia un diodo en zener del tipo miniatura en corto pero era rraro su matricula solo decia A5W8 que hasta el momento no e logrado saber el valor de este diodo es por eso solicite el apyo incluyendo el diagrama esquematico de esta fuente
vallin401
vallin401
1.863
pon la matricula de la placa electronica. para poder buscar diagrama
TobíasTv
TobíasTv
13.721
