hola: lo q, puede hacer es tratar de medir uno de los originales q, trae el tv...si no save como busque una fuente de 12vCC y un resistor de 1kohm o 1000ohm...conecte el negativo de la fuente al negativo del led...conecte la resistencia de 1kohm al positivo de la fuente...conecte el extremo libre del resistor el positivo del led...el led va a encender...ahora conecte el voltimetro en escala de DCVx20v...el negativo del voltimetro va al negativo de la fuente y el pósitivo del voltimetro va al extremo de la R de 1kohm q, esta conectada al led...ahi le va aparecer en el display el voltaje q, funciona el led...si es de 3v le va a aparecer 3v...si es de 6v se va a aparecer en el display 6v...tendra q, raspar un poquito a los costados del led hasta q, aparesca la pista negativa y positiva del led...esta es una forma de medir los led solamente de a uno..ok..hay otros prvadores mas complejos pero este es el mas simple...comente si le dio resultados...saludos!!
