dices una falla en el panel led de retoalimentacion, o esta dañada la pantalla o tienes dañado un led, es un televisor de 48 pulgadas a mayor tamaño mas riesgo, aqui en mi zona usamos ventosas especiales para retirar el panel cuando este es muy grande ya que levantarlo de las esquinas es mas riesgo.
asi es tobias son parecidas a la de los vidrieros son de plastico resistende y de hule muy ligeras y muy practicas aqui se venden en 100 dolares el par, vale la pena despues de que te paso romper un panel...saludos.
mira esta, es doble con dos de estas estatia buenazo, mas control del display, pasa que tengo un 39pfg4109 y viste, cuando uno se quema con leche :(
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-640311210-pinza-sopapa-ventosa-doble-vidriero-sacabollos-ruhlmann-_JM
mira, te cuento, cuando yo rompi la pantalla me puse a buscar en olx y encontre uno que vendia un 39 de esos que no prendia el backlight, se lo compre en dos lucas y lo use, nuevos de esos no se si vienen...
te pasaria el wpp del proveedor que tenemos aca tiene de todas pero no se si me es permitido pasar un contacto, si queres le preguntamos a los ninjas como hacer sin quebrantar reglas :)
escribiste esto
"el problema es que todos los que hay tienen el panel roto"
no victor, no te creas, hay un monton de esos teles tirados porque no les anda el backlight, acordate que se queman los leds mal, yo les encontre la vuelta a esos teles, quedan genial con un color y blanco perfecto y no se queman mas
Estimados gracias por los consejos me han sido bastante útiles, resulto ser más fácil de lo que yo pensaba, lo único a considerar es el cuidado al retirar el panel lcd, la verdad es que aca no encontre las sopapas que compartieron, de hecho las que venden son las de vidrieros y la succión que generan es bastante fuerte pudiendo incluso romper el panel por lo que decidí tomar la idea de todos modos y usar unas sopapas de goma más pequeñas que venían en un parasol de estos que se colocan en los parabrisas de los vehículos lo que me dio muy buen resultado pudiendo reparar el Backlight.
