buen dia al grupo, bueno esta semana es para renegar,estoy con otro quilombito,paso a describir,estoy reparando un led aoc mod le 32w234dl ,muerto total, tiene una sola fuente con un ci oscilador un mos fet trafo ,y no mas en el primario,no entrega ni 5volt ni 12volt, no enciende el led de espera,lo que vi cuando lo abri fue los cap electroliticos reventados,los cambie y nada,reviso toda la parte primaria y no encuentro nada mal, entonces cambio el c,i oscilador porque la tension que alimenta a dicho c,i oscila de 5 a 14 volt,y no arranca le cambio el mos fet y nada,alguna idea de por que oscila la tension que alimenta al c,i,le probe por sustitucion diodo que alimenta al c,i desconecte la parte que alimenta los 12 filtro ,cambie al dope el tiristo 431 el optoaclopador,tambien le aplique 12 vol al c,i con otra fuente y no pasa nada ,es una fuente re sencilla pero me cago,a prueba de boludos como dicen algunos,espero una idea por favor,y con respecto a los blancos que producen los led ,papel de aluminio en los reflectores,a mas de uno le va a servir ,bueno gracias al grupo y sera asta mañana porque puedo hacer 1 sola preguntax dia,espero una ayuda gracias
