Televisores LCD - LED
TV LCD marca HISENSE modelo: HL3211A problema de imagen !!!
Mariano Daniel Lisboa
Hola foro tengo el siguiente problema con un TV lcd tengo problemas en la imagen a medida que calienta en poco tiempo minuto masomenos se va lavando la imagen se va poniendo blanca fuerte en forma extraña en la mayoria de la imagen quisiera saber que podria ser la placa main probe otra y sigue igual gracias !!!
billy58
billy58
2.182
Hola puede ser drama en t-com
hola amigo tengo dos tv distinta marca pero iguales con la misma falla el problema es que el t-com esta aderido a la pantalla no se si se podra reparar o que puedo hacer en este caso
osea que los flex vienen pegados a la pantalla
osea que tengo que desarmar toda la pantalla para llegar ahi ?
como puedo acomodar ese pega ? con calor ?
billy58
billy58
2.182
Hola nada que hacer es la pantalla dañada
Reinaldo Cabello J
hola tu problema esta en el flex de salida de la t-com hacia la pantalla este flex esta soldado con una pega especial y quizas se halla soltado en algun lado por eso te presenta esa falla...
la verdad no se como valorar osea que no tiene arreglo ?
quisiera valorar tiene solucion ?
