Televisores LCD - LED
Tv led daewoo DEX-39T1F, enciende sale el menu de entradas y se apaga
edgarrodriguezgonzalez201
Estimados colegas, Tengo este tv en mi taller cuya falla es que al darle la orden de encendido el led pasa de rojo a azul, se ve en pantalla la seleccion de entradas con el logo del tv y en 3 segundos se apaga, se observa tambien al oprimir algun boton en esos 3 segundos que dice que el teclado esta bloqueado, Repase algunas soldaduras deficientes cerca de los transformadores y el tv encendio por 15 minutos pero cuando pense que ya habia dado con la falla y lo desconecte al conectarlo y encenderlo hizo lo mismo, los filtros no estan abombados ni se observa ningin componente recalentado, si algun colega tiene experiencia con esta falla de antemano agradezco sus comentarios.
Mi pregunta ahora es como hago para cerrar el post
Estimados colegas luego de 4 meses de revisar, sin tener presion del cliente, me anime a desarmar la pantalla de este tv viendo algunos tutoriales, tenia muchos tornillos pero con camara en mano iba grabando cada paso que hacia para no equivocarme en el rearmado, al llegar al panel de leds encendi el aparato y pude observar un led que encendia con intensidad menor al resto, procedi a sustituirlo por su similar y al encender de nuevo el panel permanecio iluminado, inmediatamente procedi a rearmar todo y listo, el tv quedo reparado. Espero la experiencia ueda servir para otros colegas, por lo general en la mayoria de los tv leds o lcd al tener falla de iluminacion el procedimiento a realizar es primero revisar electroliticos abombados y luego verificar la tarjeta inverter, que tenga resentes todos sus voltajes al igual que los provenientes de la fuente y el ultimo paso con mucho cuidado para no agravar la falla es desarmar el panel en buscar de leds, o lamaras deficientes.
Rafadr
hace 1 año
hace 1 año
Gracias amigo por la información tengo uno con la misma falla
